Bonjour .
Il existe deux types de LNB , pour gérer les oscillateurs internes: PLL et DRO . ( il y a aussi, dans les séries pro, des LNB avec oscillateurs externes " REF EXT " ) .
Les PLL sont plus stables et précis .
Par " stabilité", il faut comprendre la capacité à traduire précisément une fréquence après conversion.
Pour regarder la TV, ce n'est pas très important. Plus ou moins 1 à 1.5 MHz suffit largement. DRO ou PLL à ce niveau, peu importe.
Pour d'autres applications, cette stabilité est primordiale, par exemple en broadcast , ou certaines applications particulières qui réclament des assemblages ( Oscar 100 ... ) .
Réduire la plage d'erreur coûte très cher. On peut descendre à des niveaux très bas: +- 10KHz par exemple
mais ça coûte très cher ( plusieurs centaines, voir milliers d'Euros le LNB ) .
Les PLL utilisés dans les LNB Inverto ou Fuba sont autour de +- 500KHz "théoriques" . Dans les faits, un poil mieux que les DRO
mais pas beaucoup mieux .
L'intérêt, c'est que cela traduit le souci du fabricant de sortir de très bons produits, sans économiser 10 centimes sur un chipset .
Et cela se traduit bien dans les mesures.
Mais l'essentiel au niveau d'un LNB, ce n'est pas l'électronique, c'est la géométrie, le travail des matières, l'adaptation à une parabole pour un angle d'offset donné...
C'est avant tout une antenne .
La partie conversion/ampli est beaucoup moins déterminante ,
même si c'est elle qui figure dans les fiches techniques, qui ne veulent rien dire.
Répondre avec citation
