Affichage des résultats 1 à 10 sur 71
Discussion: Pointage bisat g3.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Merci, Bruno.
    ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas idéal dans de nombreuses situation mais je préfère lors du montage d'une antenne multi-satellite que les LNB soient identiques pour des raisons esthétiques. Évidemment, je choisis des LNB performants. Je tien beaucoup à l'image esthétique d'une antenne, je pense que vous comprenez ce que je veux dire...
    que préférez-vous des deux antennes ?
    Dernière modification par satelisat ; 09/02/2022 à 12h16.
    novembre 2019
    BURGUNDY
    C'est ce que je pensai aussi.
    Je pense acheter ce lnb en trois exemplaires:
    https://www.2galli.fr/lnb-single-inv...ll-c2x35930923
    Pour la qualité mais aussi pour la durée dans le temps.
    Je ne suis pas d'accord avec le privilège de l'esthétique dans ce contexte, sauf si le profil des sat est voisin
    et je n'aime pas trop remplacer des LNB qui fonctionnent encore très bien .
    Il faut mettre les LNB adaptés aux différents satellites, aux longueurs de câblage et même aux différents récepteurs.
    Je ne suis pas certain que la plus "jolie" sur les photos est bien la plus efficace .
    On peut mettre un Black Ultra sur Astra2 si on est hors faisceau et/ou si on a 60m de câble
    mais certainement pas sur Astra1 si on a 15m de câble , du récepteur TNTsat voire du Canalsat.
    Un Black Ultra est fait pour des réceptions faibles et difficiles, pas pour recevoir Astra, Hotbird et 5W .
    Le patron et les ingénieurs d'Inverto n'ont jamais compris pourquoi des utilisateurs mettaient du Black Ultra sur des sat faciles,
    et certains postaient ensuite des avis défavorables...
    C'est comme prendre une Ferrari pour aller faire ses courses en famille et critiquer ensuite son habitabilité :-)
    Les différences sont importantes . " Le meilleur" n'existe pas. Ca dépend pour quoi faire .
    Un mauvais choix de LNB peut faire varier le MER de 2dB , ce qui est juste énorme.
    Un excès d'intensité peut saturer des tuners.
    ...etc .
    Mais bon , à chacun sa chapelle !
    décembre 2016
    Question Juste une question,PLL c est quoi,pour une lnb?
    que veut dire PLL pour une lnb?
    Bonjour .
    Il existe deux types de LNB , pour gérer les oscillateurs internes: PLL et DRO . ( il y a aussi, dans les séries pro, des LNB avec oscillateurs externes " REF EXT " ) .
    Les PLL sont plus stables et précis .
    Par " stabilité", il faut comprendre la capacité à traduire précisément une fréquence après conversion.
    Pour regarder la TV, ce n'est pas très important. Plus ou moins 1 à 1.5 MHz suffit largement. DRO ou PLL à ce niveau, peu importe.
    Pour d'autres applications, cette stabilité est primordiale, par exemple en broadcast , ou certaines applications particulières qui réclament des assemblages ( Oscar 100 ... ) .
    Réduire la plage d'erreur coûte très cher. On peut descendre à des niveaux très bas: +- 10KHz par exemple
    mais ça coûte très cher ( plusieurs centaines, voir milliers d'Euros le LNB ) .
    Les PLL utilisés dans les LNB Inverto ou Fuba sont autour de +- 500KHz "théoriques" . Dans les faits, un poil mieux que les DRO
    mais pas beaucoup mieux .
    L'intérêt, c'est que cela traduit le souci du fabricant de sortir de très bons produits, sans économiser 10 centimes sur un chipset .
    Et cela se traduit bien dans les mesures.
    Mais l'essentiel au niveau d'un LNB, ce n'est pas l'électronique, c'est la géométrie, le travail des matières, l'adaptation à une parabole pour un angle d'offset donné...
    C'est avant tout une antenne .
    La partie conversion/ampli est beaucoup moins déterminante ,
    même si c'est elle qui figure dans les fiches techniques, qui ne veulent rien dire.
    février 2022
    Je suis équipé d’un Bisat G3 avec un VNE pour le couplage et la diffusion sur 4 prises maison et comme je voulais au départ avoir Eutelsat 5w, Astra 19.2 et Astra 28.2 et que sur la même parabole ce n’était pas possible j’ai monté une deuxième parabole fibre de 60cm pour Eutelsat 5W (Fransat).
    Problème c’est que la Bisat orientée sur les Astra reçoit très bien Astra 19.2 mais en revanche je n’ai pas Astra 28.2 (pour les chaînes anglaises en clair).
    J’ai acheté un à analyser de spectre pour caler au poil les paraboles et les tetes…
    Branche en direct sur les têtes j’ai un signal top, branché sur le VNE qui distribue dans la maison plus de signal Astra 28.2.
    Câble de qualité acheté chez 2Galli et fiche F idem.
    Je pense que c’est le VNE qui bouffe le signal c’est clair.
    Comment a votre avis je peux modifier mon installation et par quoi remplacer le VNE pour retrouver le signal Astra 28.2 à la maison.
    Sachant que je compte virer une des deux têtes qui pointent Astra (19.2) dont je n’ai rien à faire et mettre la bisat en direct sur Astra 28.2.
    Merci.
    Avec une Bisat, il n'est pas possible de recevoir tout Astra2 depuis l'ensemble du territoire ..
    Il faudrait savoir où se trouve exactement l'installation ( la commune) .
    Une Bisat, c'est l'équivalent d'une 55-60 sur chaque position. Il faut parfois plus
    pour capter les TP les plus délicats et les plus intéressants en HD ( 11053; 11023...)
    Souvent une 80 dédiée depuis le Massif Central, avec des LNB bien adaptés ( Premium PLL notamment ) ,
    jusqu'à une 180 depuis le grand Sud...
    Coté commutation, le VNE G3/G4 est un commutateur: il fait ce que font trois commutateurs séparés quand on n'a que le sat.
    Quand on a le terrestre en plus, c'était intéressant. Je dis c'était car c'est un produit arrêté.
    Quel que soit le commutateur, ça n'arrange pas le signal. Il faut avoir une bonne marge en qualité.
    Il ne faut pas trop chercher , je pense, du coté du commutateur mais d'abord améliorer le signal sur Astra2 avec parabole/LNB adapté.
    Quand on pointe en sélectionnant le sat dans un récepteur sans chercher plus loin, on est généralement sur un TP facile,
    généralement, sur Astra2, 10714 .
    Ce TP peut être reçu avec une 60 sans problème depuis la plupart des régions ( SD; Spot Astra2E ).
    Mais recevoir la bonne HD sur le spot UK Astra2G est beaucoup plus difficile.
    Il faut optimiser Astra2 avec le TP 11053 . Quand celui-là est bon ( synchronisation bien stable sous la pluie, tout est bon .
    Sans une parabole bien dimensionnée et optimisée, inutile je pense de chercher ailleurs .
    Dernière modification par 2GALLI ; 13/02/2022 à 17h24.
    février 2022
    Merci Bruno pour ces informations précieuses.
    Est-ce que si j’enlève une des deux têtes de la Bisat, que je lui mets un support pour une tête unique donc plein axe, vu que je n’ai même pas synchroniser les décodeurs sur Astr 19.2 (sur lesquels je pointais à l’époque ou j’avais la TV d’Orange par satellite et que globalement les chaînes d’Astra 19.2 ne m’intéresse pas du tout) je peux espérer pointer Astra 28.2… Je suis en plein centre de la France dans le Puy de Dôme ?
    Pour le pointage, j’utilise d’abord une boussole pour dégrossir puis un pointeur GTMedia V8 Finder qui me permet d’optimiser vraiment le niveau et la qualité des signaux reçus pour chaque tête.
    Je mets un câble coaxial directement sur une sortie des LNB raccordé au GTMedia (cable d’1,5m qui permet de limiter la perte au maximum…
    Bonsoir .
    Avec la Bisat depuis votre secteur, il faut être pile-poil et ne rien négliger .
    Si vous voulez vraiment Astra2, je vous suggère la chose suivante, vous devriez voir un bel effet positif :
    Placez un LNB Premium PLL sur Astra2 ( single, quad ou autre, peu importe: ils donnent tous les mêmes résultats sur Astra2) .
    Optimisez non pas avec votre pointeur mais avec les indicateurs de signaux d'un bon récepteur, sur la fréquence 11053 .
    Une personne devant la TV qui surveille l'indicateur de qualité sur 11053 dans le récepteur ( mode recherche manuelle);
    une personne à l'antenne, et deux tél portables .
    Optimisez uniquement la qualité.
    L'intensité ou le C/N dans votre pointeur, on ne les regarde même pas .
    Après nous verrons.
    De toutes façons, un Premium PLL vous servira toujours, quels que soient vos choix ultérieurs .
    Et après nous verrons l'aspect commutation.
    3 bons commutateurs, ça coûte moins de 30€ .
    Vous avez quoi comme récepteur ?
