Discussion: diseqc 1.1 et 1.2
    septembre 2012
    Aisne
    Merci Bruno pour la procédure et les informations détaillées.
    Je tenterai aux beaux jours, mais en testant en fonctionnement non prolongé.
    Je ne savais pas trop si un commutateur diseqc pouvait être inséré entre un moteur et un récepteur satellite, par crainte que l'intensité du courant du moteur "grille" le commutateur, et je ne me serai encore moins douté qu'une sous tension puisse être également destructrice.
    Merci satelisat pour le schéma, par contre ne faut-il pas mieux mettre la motorisée sur la sortie 1 pour ne pas trop dépendre du commutateur (la position 1 étant celle qui n'a normalement pas besoin de commande diseqc)
    Citation Envoyé par herve02 Voir le message
    Oui, on peut essayer les deux façons .
    Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire mais voyez ci-dessous le schéma block et schéma unifilaire d'un DiseqC 4x1. De ou on peut tire la conclusion ca la sortie A (1) du DiseqC n'a pas de commande ?
    Schema block DiseqC 4x1:
    Schema unifilaire DiseqC 4x1:
    septembre 2012
    Aisne
    Bonjour Satelisat, c'est une constatation faite sur mon commutateur diseqc où pour y raccorder à la fois un récepteur libre + un terminal canalsat qui lui n'a pas de possibilité d'être commandé en diseqc, je mets donc ce type de terminal de location en position 1 (ou A) du commutateur diseqc et je met mon récepteur libre en position 2, 3, ou 4.
    Je n'ai pas de schéma de mon commutateur diseqc, mais en regardant le votre, on ne voit pas effectivement que sur la position 1 ça serait différent des autres positions 2, 3 ou 4, ou alors tout se passe dans les bornes de sorties du circuit DD1 dont la borne 9 fonctionnerait différemment.
    Mofif du post:
    Je voulais dire que je réservais donc la position 1 du commutateur diseqc pour le lnb dédié à ce de terminal de location au lieu des positions 2, 3 ou 4 que seul mon récepteur libre sait commander.
    Ceci avec l'ajout d'un inverseur manuel 2 positions pour passer du terminal de location au récepteur libre
    Dernière modification par herve02 ; 09/02/2022 à 20h44.
    Je suis de plus en plus confus avec les explications données.
    Je ne comprends plus rien.
    Eh bien, si vous avez un DiseqC 4x1, il n'y a qu'un seul câble coaxial du DiseqC au récepteur et je suppose qu'il va au récepteur libre.
    La question est de savoir si le récepteur CANAL a un câble coaxial vers l'antenne ? cette sortie 1 dans DiseqC est une éntrée pour LNB et pas pour connecter un récepteur.
    D'après que vous écrivez de la sortie de DiseqC vous allez vers le récepteur libre avec un câble coax et du récepteur du CANAL avec un autre cable coax vous allez à l'éntrée no.1 (à la place de un LNB d'antenne) ?
    Le Diseqc 1.0 se décompose en deux branches: Position et Option.
    Chaque branche peut être activée ou désactivée ( commited , uncommited ) .
    Désactivée : 0 = pas de commande envoyée
    Activée : 1 = commande envoyée
    Quand Position et Option sont à 0 , aucune commande Diseqc n'est envoyée par le récepteur.
    C'est l'entrée A ou 1 qui passe.
    Donc que l'on déclare un sat en A ou pas du tout, c'est pareil .
    Sauf Diseqc mal conçu ( cela existe, comme des multiswitchs qui ne laissent passer A par défaut ) .
    On peut donc très bien raccorder la sortie moteur sur l'entrée A et les autres sur B C D .
    Le problème, c'est effectivement l'intensité, surtout au démarrage .
    Elle varie de 200 à 400mA en fonction des modèles de moteur, du poids de la parabole, du vent...
    A 200mA , pas de souci : c'est ce que consomme de gros LNB.
    A 350/400 , danger : gros câble et petite parabole conseillés .
    septembre 2012
    Aisne
    Merci Bruno pour cette confirmation.
    Quand pas de diseqc ou pas nécessité d'en avoir, c'est l'entrée A (ou 1) qui passe.
