Affichage des résultats 11 à 14 sur 14
Discussion: diseqc 1.1 et 1.2
    Le Diseqc 1.0 se décompose en deux branches: Position et Option.
    Chaque branche peut être activée ou désactivée ( commited , uncommited ) .
    Désactivée : 0 = pas de commande envoyée
    Activée : 1 = commande envoyée
    Quand Position et Option sont à 0 , aucune commande Diseqc n'est envoyée par le récepteur.
    C'est l'entrée A ou 1 qui passe.
    Donc que l'on déclare un sat en A ou pas du tout, c'est pareil .
    Sauf Diseqc mal conçu ( cela existe, comme des multiswitchs qui ne laissent passer A par défaut ) .
    On peut donc très bien raccorder la sortie moteur sur l'entrée A et les autres sur B C D .
    Le problème, c'est effectivement l'intensité, surtout au démarrage .
    Elle varie de 200 à 400mA en fonction des modèles de moteur, du poids de la parabole, du vent...
    A 200mA , pas de souci : c'est ce que consomme de gros LNB.
    A 350/400 , danger : gros câble et petite parabole conseillés .
    septembre 2012
    Aisne
    Merci Bruno pour cette confirmation.
    Quand pas de diseqc ou pas nécessité d'en avoir, c'est l'entrée A (ou 1) qui passe.
    septembre 2012
    Aisne
    evidement que tu peut changer l'éntrée 2 en 1, 3 ou 4
    Je ne changerai pas les entrées si cela fonctionne, mon récepteur libre a le(s) diseqc pour commander chacune des 4 entrées.
    C'est juste que l'entrée 1 diffère un peu des autres car elle n'a théoriquement pas besoin de diseqc pour être validée
  4. #14
    Effectivement l'entrée 1 est l'entrée "par défaut", c'est à dire celle qui est sélectionnée à la mise sous tension sans envoi de commande DiSEqC.
    Cela permettait par exemple de connecter un récepteur CanalSat qui n'avait pas de commande DiSEqc à une parabole multisatellite à condition de mettre Astra 19.2 en position 1.
    C'était également important pour la mise à jour par satellite de certains récepteurs TNTSAT qui n'envoyaient pas de commande DiSEqC au démarrage lors de la recherche du TP pilote, même si la configuration d'antenne était multisatellite.
