Envoyé par
herve02
Merci Bruno pour la procédure et les informations détaillées.
Je tenterai aux beaux jours, mais en testant en fonctionnement non prolongé.
Je ne savais pas trop si un commutateur diseqc pouvait être inséré entre un moteur et un récepteur satellite, par crainte que l'intensité du courant du moteur "grille" le commutateur, et je ne me serai encore moins douté qu'une sous tension puisse être également destructrice.
Merci satelisat pour le schéma, par contre ne faut-il pas mieux mettre la motorisée sur la sortie 1 pour ne pas trop dépendre du commutateur (la position 1 étant celle qui n'a normalement pas besoin de commande diseqc)
