    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Pour faire un résumé (repris sur sfixer):
    Plusieurs versions de DiSEqC existent :
    • DiSEqC 1.0, qui permet de basculer entre jusqu'à 4 sources satellites
    • DiSEqC 1.1, qui permet de basculer entre jusqu'à 16 sources
    • DiSEqC 1.2, qui permet la commutation entre jusqu'à 16 sources, et le contrôle d'un moteur satellite à axe unique
    • DiSEqC 2.0, qui ajoute des communications bidirectionnelles à DiSEqC 1.0
    • DiSEqC 2.1, qui ajoute des communications bidirectionnelles à DiSEqC 1.1
    • DiSEqC 2.2, qui ajoute des communications bidirectionnelles à DiSEqC 1.2
    • DiSEqC 3.0, qui ajoute la gestion à distance des récepteurs à DiSEqC 2.2 pour permettre les utilisations de la maison de diffusion
    Merci Tompouce :-)
    Juste une précision pour les profanes :
    le Diseqc en 2.X est utile uniquement pour les appareils intermédiaires, qui peuvent recevoir des ordres Diseqc dans les deux sens donc ( rare mais parfois utile) . Pour les appareils aux extrémités, seul les 1.X sont utiles .
    C'est pourquoi les 2.0 et 2.1 se multiplient pour les commutateurs et multiswitchs alors que seul les 1.0 et 1.1 sont utiles dans les récepteurs.
    Pour la compatibilité, c'est la chiffre après la virgule qui importe.
    Deuxième chose :
    C'est la combinaison des Diseqc 1.0 et 1.1 qui permet de gérer 16 sat, pas la 1.1 tout seul .
    4 commut 4/1 en 1.0 " en haut " et un commut 4/1 en 1.1 en-dessous, ça fait bien 16 branches .
    Dans ce cas, il faut bien déclarer les deux Diseqc , 1.0 ET 1.1 dans le récepteur, pour chaque sat .
    Amicalement,
