Attention aux supports LNB et à la dimension des LNB.
Des 40mm classiques ne passeront pas .
Il faut des 23mm sur 13/16/19
et 23 ou 40 sur 9 mais avec LNB étroit ( 40mm " straight feed" ) .
Si c'est pour un seul récepteur, mettre des LNB single et un commutateur Diseqc 4/1 ( 1.0 ou 2.0 ) .
Un seul câble de descente, noter les positions des sat sur le commutateur ( A B C D , ou 1 2 3 4 )
et déclarer les sat conformément au niveau du Diseqc 1.0 dans le récepteur .
Répondre avec citation
