Discussion: Réception 60 cm
    janvier 2022
    Réception 60 cm
    Équipé d'une 60 cm pour des raisons évoquées dans une autre discussion, je pensais que la réception sur Hot Bird serait globalement fiable sauf par grosses pluies. Je n’ai pas de recul car depuis un mois que je l'ai , le temps est clair en permanence et la réception est bonne. En faisant quelques recherches, je m'aperçois que cette dimension d'antenne entraînerait de nombreuses coupures. Je me demandais donc si ces inévitables coupures se produiront uniquement par grosses pluie ou à la moindre petite pluie ou temps couvert. Auriez vous des remontées sur ce sujet.
    Mon expérience est ancienne, mais du temps de TPS, j'ai installé de nombreuses paraboles 60 cm pointées sur Hot-Bird et je n'ai jamais constaté de gros problèmes de réception sauf par temps particulièrement pourri.
    Bonjour Kiki .
    Le problème, c'est que les (meilleures) chaînes sont de plus en plus exigeantes pour être stables.
    Les valeurs de C/N et de MER montent beaucoup plus haut aujourd'hui .
    Il y a 15 ans, la norme en matière de C/N était à 9 . Aujourd'hui, à ce niveau, on a la moitié des chaînes...
    Et de plus, bien que la qualité grimpe très haut quand le pointage est bien optimisé, la robustesse des chaînes (leur résistance à la désynchronisation) baisse fortement .
    J'ai beaucoup de clients qui, pour BIS TV, la Suisse , Tivusat et autres chaînes 4K, doivent repointer finement ou remplacer la parabole car ce qui fonctionnait il y a 10 ou 15 ans ne suffit plus.
    Il faut vraiment avoir une bonne marge pour que ça tienne bien sous le vent et la grosse pluie .
    Mais inutile de grimper trop haut : une largeur de 65 à 80 cm suffit . La plupart des "60" font entre 53 et 55cm de large...
    octobre 2015
    Citation Envoyé par TB H Voir le message
    Bonsoir - j'ai aussi une parabole de 60 cm qui date d'une quinzaine d'années pointée sur HOTBIRD ici dans les Vosges (Epinal ou presque...).
    Cet été j'ai changé la tête LNB qui avait le même âge pour une Inverto BLACK Ultra et affiné le réglage de la parabole par la même occasion en utilisant un appareil spécifique.
    Bilan : réception très fiable même par des temps très pourris ce qui n'était pas le cas auparavant.
    parabole 80 sur Astra 19.2° + LNB METRONIC lambda + démo Canal--> TCL 65MQLED75K
    septembre 2012
    Réception 60cm
    Bonjour, J'installe depuis 30 ans dans l'Ouest et mes conseils fiables sont:
    Astra: 60cm ou plus, Hotbird ou Eutelsat W5B: 80cm ou plus. Pour les LNBs, elles font depuis longtemps toutes 0.1 dB de bruit, Je vends des Icecrypt ou des Golden-Médias à 8€ pour les singles. Personne ne s'en plaint, et de toutes façons au bout de 5 ans ou plus d'usage dehors, je ne sais pas quelle est la différence entre les marques. Maintenant, chacun peut avoir son opinion. Il existe aussi des Twins, des Quads, des Monoblocs 1, 2, 4 sorties et d'autres modèles moins courants.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Citation Envoyé par hardfolk Voir le message
    Bonjour, mes conseils fiables sont:
    Assurément, ces informations là sont totalement fausses : des LNB à 0.1 dB, cela n'existe nulle part !! Juste, une fantaisie commerciale.. les vraies valeurs se situent entre 0.6 et 0.8 dB en fonction de la fréquence, pour les meilleurs
    Les marques sérieuses; à une époque, les indiquaient soit dans /ou sur leurs boîtes. De plus, certains modèles de LNB sont adaptés à certaines marques bien précises d'antennes; mais pas à toutes.
    Concernant la durée de vie; cela dépend de l'usage que l'on fait de son matériel et de l'environnement; des LNB qui ont 10 ans peuvent toujours bien convenir pour les satellites habituels avec une météo qui ne connaît pas les extrêmes.
    Dernière modification par tompouce ; 06/02/2022 à 19h41.
    septembre 2012
    LNB 0.1dB
    Je vois sur ce forum un tas d'informations péremptoires allant même jusqu'à traiter des pros depuis des décennies de menteurs. Je ne vais pas aller sur ce terrain sachant que beaucoup d'anciens utilisateurs de Télésat numérique me connaissent. Une seule chose, Les LNB de bande KU de plus de 0,5 dB sont des ancêtres et tout professionnel devrait le signaler à la vente. Les LNB 0.1 dB existent depuis plus de 10 ans. Les caractéristiques des LNB sont toujours inscrites sur une étiquette inviolable avec le N° de série sur la pièce. Maintenant, vous croyez qui vous voulez du fait qu'il n'y ait aucun tri par un expert modérateur des rédacteurs sur ce forum. J'ai terminé.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    C'est vrai qu'il faut croire des affirmations qui ne correspondent pas à la réalite. Moi, je ne crois que ce que je vois et je n'ai pas pour principe de donner de fausses infos.
    La preuve : un lien repris du site de 2galli, voici un LNB professionnel PLL qui coûte bien 199 euros ! il fait 0.8 dB et pourtant c'est une référence chez les vrais pro.
    Ce n'est pas moi qui l'invente.
    Bonjour .
    Comme vous avez attaqué certains de mes propos , je me permet de répondre , sans pour autant avoir la prétention de donner des "conseils fiables" , supposant que les autres intervenants sont des idiots.
    Visiblement, vous croyez les étiquettes :
    Made in Germany, c'est forcément fabriqué en Allemagne;
    les voitures produisent moins de 200g de Co2 au km;
    les câbles coaxiaux peuvent avoir des efficacités écran de 140dB
    Vous en avez le droit, mais pas de faire croire à des internautes qui posent des questions légitimes que vous détenez la vérité alors que vous n'y comprenez visiblement rien .
    Savez-vous ce que veut réellement dire 0.1dB , alors que l'échelle est logarithmique ?
    Cela veut juste dire qu'un tel bruit n'est pas mesurable sur la planète Terre par des êtres humains, même avec les matériels les plus sophistiqués.
    Alors soit vous travaillez avec le Monde des dieux de l'Olympe, soit vous n'êtes pas compétent en la matière.
    Cela dit ce n'est pas grave : on peut très bien installer une parabole sans rien connaître à l'électronique et à la physique,
    et même en vivre. On peut même les installer très moyennement , et devoir y repasser tous les 5 ans, et en vivre encore mieux.
    Facturer n'a rien à voir avec la compétence .
    Les amateurs éclairés et passionnés sont beaucoup plus compétents que l'immense majorité des pros .
    Ils ne facturent pas mais ils aiment le sujet .
    Croire qu'E5W est plus difficile à recevoir qu'Astra,
    qu'une 80 est nécessaire sur le littoral breton en plein vent;
    sont d'autres preuves de vos approximations .
    Il y a une grande différence entre croire, savoir, et contester des vérités
    car elles dérangent les discours proférés à sa clientèle depuis 30 ans.
    Vous voulez voir un LNB pro à 2000€ ?
    En voici un , avec facteur de bruit 0.8 dB ( 0.6, c'est déjà impossible, 0.7 est la limite :non mesurable ) .
    https://www.norsat.com/collections/l...band-pll-lnb-3
    Notez que si vous voulez réellement apprendre, pour améliorer la longévité de vos installations et la satisfaction de vos clients, n'hésitez pas.
    Nous sommes quelques-uns ici à pouvoir vous accompagner , dans un esprit de partage et de convivialité .
    Cordialement,
    En fait de mon humble expérience personnelle la plupart des LNB ont une très bonne durée de vie du point de vue électronique et ce qui les met HS prématurément c'est souvent une entrée d'eau due à la mauvaise qualité du plastique du capuchon.
    Une économie de bout de chandelle (de l'ordre du centime d'euro) qui peut ruiner la fiabilité d'un produit tout à fait correct par ailleurs...
