Merci pour tes éclaircissements Bruno, je posterais par la suite sur cette page l’aboutissement de mon petit projet.
Bonjour Nino.
Une chose que j'ai oublié de te dire :
comme la voûte des sat est beaucoup plus courbée à Casa qu'à Clermont-Ferrand, le suivi naturel de la voûte de la Big Bisat n'est pas parfaitement adapté à ta situation mais comme tu reçois des sat aux extrémités uniquement ( sauf Hotbird, qui sera problématique de toutes façons) , tu vas pouvoir corriger ça et optimiser.
Après avoir pointé 7E au centre et bloqué azimut et élévation généraux de la parabole, place tes LNB aux extrémités ( 7W et 19E) et commence par optimiser 7W . Tu auras une pente de ta ligne de LNB, l'angle de gîte , assez importante, avec le coté Ouest de ta parabole plus haut que le coté Est, environ 10cm . Donc le LNB 7W ( placé coté Est sur la réglette, c'est inversé) sera plus haut que le LNB 19E.
Trace un trait au marqueur sur ton réglage du gîte pour repérer cet angle, qui donne le meilleur sur 7W.
Ensuite modifie l'angle ( et fait coulisser le LNB bien sûr, et règle la cross-pola..) pour optimiser Astra.
Trace un nouveau trait sur le réglage du gîte.
Soit certain que tu auras bien deux traits, avec quelques degrés d'écart.
Règle ton gîte exactement entre les deux trait et bloque.
Optimise ensuite les deux en faisant varier l'élévation générale ( celle que tu avais bloqué sur 7E), mais tout doucement,
en vérifiant les deux sat progressivement, jusqu'à trouver le meilleur compromis, qui doit être très bon .
Bloque tout, plus rien ne bougera .
Colle ton LNB E5W contre le 40mm qui pointe 7W, optimise sur 11096 en le calant et en le serrant avec des Rilsan.
Ce sera bon je pense, mais tu dois faire comme ça, sinon tu vas patauger !
Essaie Hotbird à la fin, en le faisant coulisser sur la réglette et en ajustant la cross-pola, mais ne touche pas à ces réglages généraux .
Dernier truc : les LNB 7W et 5W sont presque verticaux ( entre 0 et 3° ) , tu peux commencer à pointer en plaçant les LNB bien verticaux ( pas perpendiculaires à la réglette qui porte les LNB comme on fait en France). Par contre pour Astra et Hotbird, le tilt est entre 26 et 28°, bas du LNB poussé vers l'Ouest ). Dès le départ, incline ces LNB de 25 à 28° par rapport à la verticale, sinon tu ne recevras pas le signal pour optimiser je pense .
Amicalement,
J'ai voulu faire le test avec l'application Quicksat qui fonctionne (ou pas) sur smartphone en espérant pouvoir obtenir des réponses pour ma configuration. Pas moyen de dépasser l'écran de lancement. Quelqu'un a pu faire fonctionner la dernière version de cette application?
Bonjour Weti,
application ou logiciel de pointage, plus rien ne fonctionne depuis déjà quelques temps.
La solution de secours c'est celle de Bruno, déjà assez précise pour le pré-positionnement des lnb et le réglage de l'angle de gite.
Si Cahors ne veut plus mettre à disposition l'application (ou sa version en ligne), il ferait bien de mettre à jour leur site en ne mentionnant plus l'existence de l'application ou du logiciel de pointage, d'autant plus que sur certains sites de vente (voir même peut être encore sur la notice d'installation fournie) il est fait mention que la BigBisat s'installe facilement grace à l'application ou au logiciel de pointage !
Une installation facile se transforme vite en galère quand on n'a pas trop l'habitude des réglages d'une parabole multi satellites.
Dernière modification par herve02 ; 09/02/2023 à 20h23.
Merci pour cette réponse herve02. C'est tout de même un comble de vouloir s'équiper correctement et de se retrouver piégé.
Je tenterai de faire évoluer mon installation en faisant mes calculs. J'ai la chance d'avoir deux bigbisat, je ne toucherai pas à celle qui fonctionne et la déposerai avant de faire des testes avec la deuxième. Si je ne parviens pas à mes fins, je remettrai la première.
Salutations
Je viens enfin de monter ma big bisat, c'était un vrai challenge ici au Maroc, je remercie particulièrement Bruno2GALLI pour ces indications sans que ce projet ne pouvait aboutir.
j'ai du faire appel à un antenniste pour m'aider dans ce projet, il n'a jamais monter ou vu une big bisat de sa vie mais avec les indications de Bruno2GALLI ça s'est bien passer.
la qualité de Nilesat et Astra est top, Eutelsat un peu faible mais j'arrive a avoir une image stable de Fransat et comme prévu Hotbird est très capricieuse avec la big bisat chez nous, j'arrive à avoir pas mal de chaines des allemandes surtout.
Merci pour tout Bruno2Galli.
