Merci.
Sauf cas particulier, oublie Hotbird. Tu recevras ( faiblement) le faisceau Wide, mais il te manquera la majorité des chaînes. Il faut une 100 pour tout bien recevoir.
On peut descendre à 85/90 avec de très bons LNB mais une Big Bisat donne au maximum ce que donne une 70. Même si tu arrives à accrocher les TP, ce sera très instable, en fonction de l'heure de la journée et de la météo .
Si seul le faisceau Wide ( Hotbird 13E ) t'intéresse, tu peux tenter, avec un Black Ultra .
Liste des chaînes sur faisceau Wide :
https://fr.kingofsat.net/sat-hb13e.php
Pour 5W et 7W, tu as la chance que depuis Casa ça représente 3.6° d'écart réel. Ca peut passer avec des supports 23 et des LNB 23mm.
Avec des supports 40mm standard, il faut placer un LNB 40mm ( diamètre à la source, comme au fût) et tenir un autre 40mm bien contre, avec des colliers type Rilsan .
Pas de problème pour Astra.
Il faudra privilégier Nilesat, plus difficile qu'Astra depuis Casa .
Pour le pointage général, optimise au centre sur Eutelsat 7B , faisceau Europe A, mais ça risque d'être coton...:
Peut-être 12648/H .
https://www.lyngsat.com/Eutelsat-7B.html
