Selon vous peut-on utiliser les éqations trigo dans un fichier excel pour remplacer le logiciel de Cahors ?
Bonjour .
Effectivement, tout ça, ce n'est "que" de la trigo... Mais en de la trigo en 3 dimensions et avec des référentiels qui ne sont pas des plans...
Tout calculer en fonction de la localisation et des sat visés, ça fait de très grosses équations.
Il faut être très bon en maths.
Si on veut absolument calculer les valeurs pour faire un fichier
( mais à vrai dire ça ne sert à rien quand on sait vraiment faire : il suffit de noter azimut/élévation de chaque sat...),
mieux vaut partir de données faciles à obtenir en un lieu donné:
azimut/élévation des différents sat.
azimut/élévation du sat le plus au centre, même si on ne veut pas le recevoir.
La différence d'azimut entre les sat aux extrémités donne l'écart angulaire maxi en azimut .
Leur différence en élévation donne l'écart angulaire en élévation.
Le rapport des deux donne la pente de la tangente à la voûte au centre.
Exemple : si ton sat le plus à l'Est est azimut 160 et que le sat le plus à l'Ouest est azimut 190, la différence c'est 30° .
S'il y a 3° d'écart en élévation, la pente est de 10%, soit environ 6° . ( Dans ce cas coté Est de la parabole plus bas) .
Pointer le LNB au centre .
Pour le premier positionnement des LNB , tenir compte de 12mm d'écart par degré réel en azimut ( différence entre les azimuts, pas entre les degrés théoriques) .
On pourra affiner plus précisément ces 12mm par des mesures, une fois optimisé.
Si on tient compte du F/D, on sera un peu à coté, mieux vaut mesurer "en vrai" .
Je pourrais aller le faire mais là, il pleut et ça caille :-)
NB: tout ça, ce n'est que du pré-positionnement. Après , il faut tout optimiser LNB par LNB.
Une seule chose ne doit pas être touché: l'orientation générale de la parabole, en se fiant à l'optimisation du LNB au centre.
On peut éventuellement, si besoin, toucher un poil à l'élévation à la fin, pour voir si quelques mm plus haut ou plus bas donnent un meilleur résultat sur les sat aux extrémités, c'est tout .
Si on commence par pointer les LNB aux extrémités, on finit dans le potage!
Bonjour;
Personnellement, je n'ai rien contre les maths, c'est elles qui ont quelque-chose contre moi
Ca arrive, oui, elles ont leurs chouchous et en prennent d'autres en grippe... Elles sont caractérielles...
Mais c'est pas grave, tant qu'en se mettant à plusieurs on arrive encore à cumuler les aptitudes pour faire des choses.
Quand il faut grimper aux arbres j'appelle un copain, sinon, c'est l'arbre qui me fait la tronche :-)
Je suis l’heureux acquéreur d’une antenne bigbisat (oui c’est dure d’en trouver une au Maroc), j’ai besoin de conseils pour le choix des lnb surtout pour capter Eutelsat 5w et Nilesat 7w, et j’ai aussi besoin d’aide pour les réglages des lnb afin de capter Astra 19,2e Hotbird 13e Eutelsat 5w et Nilesat 7w.
Je vous remercie d’avance
Bonjour . Ca va pas être simple , ça .
Tu es près de quelle ville au Maroc? Entre Rabat et Agadir, ça change beaucoup...
La géométrie d'une Big Bisat est prévue pour des latitudes entre 40 et 55° Nord environ .
On peut faire des choses au-delà de cette plage mais avec moins d'ambition .
Merci pour ta réponse Bruno, je suis à Casablanca latitude 33 nord.
Je n’ai pas encore acheter les lnb, j’aimerais quand même essayer d’installer la big bisat au lieux de mettre 4 antennes sur mon toit, c’est pour ça que je demande conseil sur ce forum.
