Page 4 sur 6 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 55
  1. #31
    si vous n'avez pas d'obstacle devant l'antenne (mais alors il y aurait des problèmes aussi pour 13E) 7E doit être reçu aussi bien que 5W
    Bonjour .
    Il y a 7 faisceaux qui envoient de la Ku depuis 7 Est, la plupart difficiles ou impossibles à recevoir .
    Il faut prendre le faisceau Eutelsat B / Europe A mais très peu de TP sont recevables, il n'y a presque que des Feeds.
    Pointer en utilisant 11221/H/27500, assez facile avec une 65cm.
    Il y a des chaînes FTA exotiques dessus , comme Channel One HD .
    février 2022
    IMG_21.jpgBonjour
    Voilà j’ai installé ma parabole avec 9 est au centre après j'ai 1.9 Est,0.8 W , 5.0 W A droite puis 13 Est , 19.2 Est ,23.5 Est a gauche
    J’essaierai avec 13 Est au centre
    Dernière modification par Alain84 ; 29/03/2022 à 20h35.
  4. #34
    novembre 2022
    Angry Big bisat / Logiciel de pointage
    Cahors continue à vendre ses BigBisat SANS les services annoncés sur la notice d'utilisation jointe avec chaque reflecteur Big Bisat!
    Leur logiciel de pointage en ligne n'est plus disponible sur le site et leur application mobile QUICKSAT ne fonctionne plus depuis plusieurs mois, mais toujour proposée sur le google store !
    Aucun N° de téléphone n'est publié et ils ne réagissent même pas aux emails envoyés par "prestations de service" via leur site!
  5. #35
    Bonjour .
    Cahors ne répond pas vraiment aux particuliers, ils ont leur réseau de grossistes et revendeurs pour ça.
    Au début, les fichiers pouvaient être générés uniquement par les pros, pas par les particuliers .
    Il n'est pas nécessaire d'avoir le logiciel pour déterminer les pré-réglages, qui ne sont que des pré-réglages qui permettent de dégrossir .
    Il faut tout de même affiner ensuite .
    Avec l'adresse et les sat visés, il est assez facile de fournir la procédure, au-delà du fichier ( qui ne suffit pas , pour bien travailler ) .
    J'ai aussi été surpris qu'ils arrêtent ce service, qui ne devait pas leur revenir bien cher... Il doit y avoir une autre raison.
    juin 2017
    Il me semblait bien avoir lu quelque chose à ce propos : https://forum.telesatellite.com/show...ighlight=bisat
    Cordialemnt
    Michel
  7. #37
    Membre Avatar de kiki37
    Citation Envoyé par michel44 Voir le message
    Cordialemnt
    Michel
    Bien vu ! Merci, je fusionne les deux sujets
  8. #38
    Merci Kiki!
    Là, ça fait une grosse synthèse sur le sujet :-)
    novembre 2022
    Selon vous peut-on utiliser les éqations trigo dans un fichier excel pour remplacer le logiciel de Cahors ?
  10. #40
    Citation Envoyé par zkoko Voir le message
    Bonjour .
    Effectivement, tout ça, ce n'est "que" de la trigo... Mais en de la trigo en 3 dimensions et avec des référentiels qui ne sont pas des plans...
    Tout calculer en fonction de la localisation et des sat visés, ça fait de très grosses équations.
    Il faut être très bon en maths.
    Si on veut absolument calculer les valeurs pour faire un fichier
    ( mais à vrai dire ça ne sert à rien quand on sait vraiment faire : il suffit de noter azimut/élévation de chaque sat...),
    mieux vaut partir de données faciles à obtenir en un lieu donné:
    azimut/élévation des différents sat.
    azimut/élévation du sat le plus au centre, même si on ne veut pas le recevoir.
    La différence d'azimut entre les sat aux extrémités donne l'écart angulaire maxi en azimut .
    Leur différence en élévation donne l'écart angulaire en élévation.
    Le rapport des deux donne la pente de la tangente à la voûte au centre.
    Exemple : si ton sat le plus à l'Est est azimut 160 et que le sat le plus à l'Ouest est azimut 190, la différence c'est 30° .
    S'il y a 3° d'écart en élévation, la pente est de 10%, soit environ 6° . ( Dans ce cas coté Est de la parabole plus bas) .
    Pointer le LNB au centre .
    Pour le premier positionnement des LNB , tenir compte de 12mm d'écart par degré réel en azimut ( différence entre les azimuts, pas entre les degrés théoriques) .
    On pourra affiner plus précisément ces 12mm par des mesures, une fois optimisé.
    Si on tient compte du F/D, on sera un peu à coté, mieux vaut mesurer "en vrai" .
    Je pourrais aller le faire mais là, il pleut et ça caille :-)
    NB: tout ça, ce n'est que du pré-positionnement. Après , il faut tout optimiser LNB par LNB.
    Une seule chose ne doit pas être touché: l'orientation générale de la parabole, en se fiant à l'optimisation du LNB au centre.
    On peut éventuellement, si besoin, toucher un poil à l'élévation à la fin, pour voir si quelques mm plus haut ou plus bas donnent un meilleur résultat sur les sat aux extrémités, c'est tout .
    Si on commence par pointer les LNB aux extrémités, on finit dans le potage!
