Donc :
1- Si je veux avoir, sur une bigbisat, le 42est, je peux aller du 42 est au 1.9est? (40°)
2- Je pourrais avoir, parmi ma liste de sats souhaités, le 42est; 28.2e; 19.2e;16e;13e; 9e?
Et enfin:
3- le sat centré serait alors lequel?![]()
Merci.
Donc :
Et enfin:
Merci.
En théorie de 42°E à 1,9°E ça fait 40° mais en pratique il faut trouver un satellite central situé aux environs des 22°E, il faut aussi avoir l'horizon dégagé vers le 42°E (ce n'est pas mon cas), et il faut savoir qu'une BigBisat capte certes plusieurs satellites mais moins bien qu'une parabole de 90 cm ou plus.
Cela dépend aussi de votre latitude/longitude.
Dans la liste que vous donnez, il y a en plus des satellites plus faibles que d'autres.
Pas évident que vous receviez bien tout ce que vous voudriez.
Hervé 02
Je suis à DIJON:
Latitude de Dijon 47.322047
Longitude de Dijon 5.04148
Pour Turksat, l'horizon est dégagé. En fixe, je reçois bien les faisceaux recevables en France.
Satelisat, le 7est, le signal n'est pas top du tout ici. C'est pour cela que je préfère le 42est, quitte à sacrifier quelques satellites dans la liste ci dessus.
Dernière modification par Valentin07 ; 14/03/2022 à 20h11.
si 42E est pour les Turcs, vous pouvez capter ces programmes sur Eutelsat 7E et a votre place j'essaierais : 5W ; 1 W ; 7E; 13E; 16E; 19E; 28E.
16E a besoin d'un LNB étroit mais de bonne qualité car la réception n'est pas idéale. vous pouvez également insérer un 5E avec un LNB étroit ou eventualement le 9E avec LNB étroit
normalement 4° ça passe bien entre 2 satellite avec LNB normale (40)
Dernière modification par satelisat ; 14/03/2022 à 17h04.
