    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Citation Envoyé par carcassonne Voir le message
    ok je n avais pas idée de ce domaine de connaissances...
    donc si2à4 un 1.o/
    plus de 4 lnb on prend un 1;1 jusqu à 16
    et on paramètre le récepteur ds les "paramètres antenne" sortie par sortie...
    j ai un COMAG a double tuner...
    donc 1x 1.0,pour 4 lnb sur une Cahors
    et l autre entrée pour ma 120cm sur astra 2,28E(faisceau uk)?
    les lnb "étroites" ont elles un moindre rendement/a une "classique"?
    Les LNB "étroits" soit 23mm n'ont pas de grande différence avec les classiques, pour les tp commerciaux, cela est suffisant. C'est le seul moyen d'avoir des sat très rapprochés sauf si les antennes sont supérieures à 120 cm; il est possible de garder des LNB classiques.
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    vent ici on a eu l'année derniére 220 kl je suis plein sud degagé *est et wouest* la grosse parabole a tenue mais sans probléme tout le matériel que vous voyer vient de chez bruno ( 2galli) il a un matos de fous et solide mémes les verrin(motor) vienne de chez lui et antenne la verte cahors et comme ca le bout du bas et d'origine
    Dernière modification par chistera™ ; 07/02/2022 à 19h36.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    Merci Tompouce :-)
    Juste une précision pour les profanes :
    le Diseqc en 2.X est utile uniquement pour les appareils intermédiaires, qui peuvent recevoir des ordres Diseqc dans les deux sens donc ( rare mais parfois utile) . Pour les appareils aux extrémités, seul les 1.X sont utiles .
    C'est pourquoi les 2.0 et 2.1 se multiplient pour les commutateurs et multiswitchs alors que seul les 1.0 et 1.1 sont utiles dans les récepteurs.
    Pour la compatibilité, c'est la chiffre après la virgule qui importe.
    Deuxième chose :
    C'est la combinaison des Diseqc 1.0 et 1.1 qui permet de gérer 16 sat, pas la 1.1 tout seul .
    4 commut 4/1 en 1.0 " en haut " et un commut 4/1 en 1.1 en-dessous, ça fait bien 16 branches .
    Dans ce cas, il faut bien déclarer les deux Diseqc , 1.0 ET 1.1 dans le récepteur, pour chaque sat .
    Amicalement,
    décembre 2016
    Merci Bruno ,je vais vite revenir en position "shopping"
    j ai deja une 120 cm de chez vous,et son attache murale qui me donne le faisceau UK du 28E et la + grande satisfaction!
    décembre 2016
    autre question... le commutateur,pour resultat optimal,à installer près des lnb OU près du recepteur?
    août 2017
    SudOuest 40
    4 câbles longs plus un court ou 4 courts et 1 long, le choix semble évident, à priori, à mon humble avis
    Bonne soirée à tous.
    cap40
    décembre 2016
    en effet il le semble
  8. #18
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Logiquement, les Diseqc se placent à proximité du support de l'antenne; ils sont prévus avec un couvercle protecteur (souvent à colsonner).. donc 4 courts et un long; cela est aussi plus pratique/facile d'avoir un seul câble à tirer jusqu'à l'intérieur (dans les distances raisonnables)
