Affichage des résultats 1 à 10 sur 55
    septembre 2012
    Aisne
    Bonjour Weti, si vous recevez bien les extrémités (19,2°E et 5°W), positionner le 9°E devrait pouvoir se faire sans avoir à modifier les réglages actuels parabole/lnb.
    Si vous ne pouvez pas lire sur quelles graduations sont actuellement les 3 lnb existants, positionner le nouveau support lnb 9°E à la droite du lnb 13°E (quand on est face à la parabole) devrait vous permettre de trouver assez facilement la position du 9°E.
    En partant de 1,1 graduations par degré, cela mettrait le support du 9°E à 4,4 graduations à droite du support 13°E
    Dernière modification par herve02 ; 06/02/2022 à 20h56.
    Ce qu'on peut faire lorsque la position définitive de l'antenne rend les fignolages difficiles ou impossibles c'est de prérégler précisément la positon des LNB avec l'antenne au sol.
    Ensuite il ne restera plus qu'à pointer l'antenne à sa place définitive au moyen du LNB en position la plus centrale.
    Pour que les réglages soient précis il faudra bien sûr que les mâts soient bien verticaux (aussi bien lors du préréglage au sol qu'en position définitive).
    mars 2018
    Bonjour. Dans le même style, pensez-vous qu'à la place du 28,2 E je pourrais mettre le 26°E, ou à la place du 5W je pourrais mettre le 7°W dans le Sud du côté de Sète??. Ce n'est pas une Bigsat mais une Fuba avec en principe la possibilité de mettre jusqu'à 5 LNB. Et quel serait le sat du centre?. Merci d'avance pour vos réponses.
    Citation Envoyé par stclaude Voir le message
    Sur 26E , peut-être BADR4 FSS , avec par exemple des chaînes tunisiennes sur 12643. Mais bon, ça va être limite-limite...
    5W / 26E : Hotbird au centre .
    Les autres sur 26E et sur 7W sont impossibles avec une multifocus .
