Affichage des résultats 1 à 10 sur 55
    Merci,
    effectivement pas besoin de formule trigo, avec cette astuce des 1,1 cm par degré, c'est déjà assez précis (ça correspond, même dans mon cas où c'est 9°E qui est en position centrale pour favoriser 5W que je reçois un peu moins bien que 28,2E).
    C'est un peu plus délicat pour trouver le bon compromis pour l'angle de gite entre 5W et 28,2E (à l'époque pour m'en sortir, j'avais utilisé 2 démos, l'un sur la tête 5W et l'autre sur la tête 28,2E pour visualiser l'évolution signal/qualité des 2 démos simultanément.
    Bonne soirée
    Bonjour .
    L'angle d'inclinaison ( le gite ) , c'est l'angle que forment le segment qui relie les deux sat extrêmes et l'horizontale .
    Quand le sat central est bien au point 0 , c'est très voisin du " skew" ( inclinaison du LNB pour la cross-pola ) .
    Le plus simple : on optimise bien le LNB central , LNB bien perpendiculaire à la barre support LNB,
    et on affine la cross pola en réglant le gite . Exception : Astra1, dont le skew est décalé ( il ne faut pas se servir d'Astra pour régler une motorisée non plus, par exemple) .
    On peut calculer facilement l'inclinaison théorique mais on ne peut pas être fin juste en mesurant.
    Il faut affiner les extrêmes en surveillant la qualité.
    NB : si on ne parvient pas à optimiser le gite pour avoir la meilleure qualité simultanément sur les deux extrêmes ( Astra2 et 5W )
    c'est que l'élévation du LNB central n'est pas pile-poil.
    Si une fois 28E bien optimisé il faut abaisser le coté Est de la parabole pour optimiser E5W, il faut relever légèrement le pointage de Hotbird au centre ( 5mm à la fois, pas plus ) .
    Et on affine .
    Ou inversement bien sûr .
    avril 2020
    Bonjour et merci pour l'ensemble de ces informations.
    "Tenir compte de 1.1 graduation par degré théorique" est une donnée essentielle. Cependant j'avais bien apprécié le logiciel qui permettait d'anticiper la place de chaque lnb sur la réglette car une fois installée, je n'ai pas la possibilité de venir modifier leur place. De là où je suis je ne peut que modifier les paramètres d'élévation de la parabole, les têtes sont trop loin et j'ai trop de surplomb pour m'y risquer.
    IL me reste à faire des essais par beau temps mais à bouts de bras, elle est bien lourde. Bref, si l'appli téléphone ne fonctionne pas mieux, je suis bon pour en rester à ma configuration actuelle.
    Merci pour votre aide en tout cas.
    septembre 2012
    Aisne
    Bonjour Weti, si vous recevez bien les extrémités (19,2°E et 5°W), positionner le 9°E devrait pouvoir se faire sans avoir à modifier les réglages actuels parabole/lnb.
    Si vous ne pouvez pas lire sur quelles graduations sont actuellement les 3 lnb existants, positionner le nouveau support lnb 9°E à la droite du lnb 13°E (quand on est face à la parabole) devrait vous permettre de trouver assez facilement la position du 9°E.
    En partant de 1,1 graduations par degré, cela mettrait le support du 9°E à 4,4 graduations à droite du support 13°E
    Dernière modification par herve02 ; 06/02/2022 à 20h56.
    Ce qu'on peut faire lorsque la position définitive de l'antenne rend les fignolages difficiles ou impossibles c'est de prérégler précisément la positon des LNB avec l'antenne au sol.
    Ensuite il ne restera plus qu'à pointer l'antenne à sa place définitive au moyen du LNB en position la plus centrale.
    Pour que les réglages soient précis il faudra bien sûr que les mâts soient bien verticaux (aussi bien lors du préréglage au sol qu'en position définitive).
    mars 2018
    Bonjour. Dans le même style, pensez-vous qu'à la place du 28,2 E je pourrais mettre le 26°E, ou à la place du 5W je pourrais mettre le 7°W dans le Sud du côté de Sète??. Ce n'est pas une Bigsat mais une Fuba avec en principe la possibilité de mettre jusqu'à 5 LNB. Et quel serait le sat du centre?. Merci d'avance pour vos réponses.
    Citation Envoyé par stclaude Voir le message
    Sur 26E , peut-être BADR4 FSS , avec par exemple des chaînes tunisiennes sur 12643. Mais bon, ça va être limite-limite...
    5W / 26E : Hotbird au centre .
    Les autres sur 26E et sur 7W sont impossibles avec une multifocus .
