Affichage des résultats 1 à 10 sur 55
    avril 2020
    big Bisat alignement software/Logiciel de pointage
    j'ai une antenne Cahors Big Bisat sur laquelle sont installés 3 lnb
    Astra 19.2E, Hotbird 13.6E et eutelsat 5W
    Je souhaite en rajouter un pour Eutelsat 9E et faire les réglages en utilisant le logiciel
    Big bisat Alignement Software du fabricant, directement depuis l'adresse
    http://pointage.visiosat.com/Presentation.aspx
    La page me retourne un message d'erreur car ne semble plus active.
    J'ai essayé le logiciel Quicksat sur mon mobile mais il ne fonctionne pas
    Une fois que j'ai rentré les paramètres des satellites dans la liste, ça n'aboutit pas.
    Existe-t-il selon vous une autre version de Big bisat Alignement Software qui lui fonctionnait très bien?
    Merci à l'avance pour vos éclairages
    juin 2012
    Namur
    j'ai ajouté 2 lnb's à la big bisat ce jour...
    Eutelsat 9B et Astra 23.5
    >> Eutelsat 8B, il faut la coller à LNB de Hotbird.
    Le logiciel ne sera plus disponible.
    Mais bon, ça se recalcule assez facilement ce genre de choses.
    Je fais des fichiers à la main depuis longtemps pour ça, avant même que le logiciel existe.
    Mais plus important que le fichier, c'est la méthode. Je mettrai un guide pour ça, avec les Big .
    avril 2020
    Merci pour votre réponse. C'est bien dommage car mes premiers réglages ont été faits avec le logiciel et j'ai très rapidement installé l'antenne.
    Si une méthode est effectivement accessible en réalisant des calculs (j'ai pas le souvenir que c'est ce qui me plaisait le plus à l'école) alors je suis preneur.
    A bientôt.
    septembre 2012
    Aisne
    J'ai également une Big Bisat dont j'ai pu jadis facilement positionner les lnb grace à ce logiciel. C'était bien pratique.
    je suis donc également intéressé par la méthode pour calculer positionnement et inclinaison de la big bisat et des têtes.
    Merci d'avance
    Merci d'avance
    Bonjour .
    Je pourrais vous donner la formule mais c'est beaucoup de trigonométrie, pas très utilisable :-)
    Mieux vaut la méthode :
    Déterminer le LNB le plus au centre.
    -Quand on fait de 28 Est ; 19 Est ; 13 Est et 5 Ouest , c'est 28+5 =33 . 33/2 = 16.5 .
    28-16.5 = 11.5 .
    Le plus au centre c'est Hotbird .
    On met un LNB au point 0 et pointe bien Hotbird, comme avec une parabole classique.
    On bloque azimuth et élévation de la parabole, Hotbird étant bien optimisé .
    On positionne les LNB aux extrémités sur la réglette: 28 et 5w .
    Tenir compte de 1.1 graduation par degré théorique;
    Exemple : entre Hotbird 13° et Astra2 28° , cela fait 15° théoriques, donc 16.5 graduations sur la réglette de la Big Bisat ( d'axe à axe ) .
    NB : n'oubliez que comme les signaux sont réfléchis par la parabole, le sens est inversé :
    un sat plus à l'Est est plus à l'Ouest sur la réglette !
    Placez 5W de la même façon : 13 Est à 5 Ouest, ça fait 18°, donc 20 graduations d'écart ( E5W plus à l'Est sur la réglette) .
    Ca, c'est juste pour dégrossir.
    Pointez E5W en faisant basculer la parabole ( le bloc arrière pivote ) pour abaisser le coté Est de la parabole.
    Quand on trouve le signal , sur 11096 par exemple, affiner l'écartement sur la réglette, de quelques millimètres généralement ,
    et affinez la cross-pola .
    Faites de même avec 28E , sur 11053 , en trouvant le meilleur compromis E5W/Astra2 .
    Bloquez tout .
    Placer Astra1 à 67 mm de Hotbird, plus à L'Ouest.
    Optimisez les cross pola.
    Uniquement à la fin, raccordez aux commutateurs et notez les positions Diseqc .
    Il est important de bien régler le centre, puis les extrémités. Pour les intermédiaires, il n'y a rien à modifier au niveau des réglages généraux.
    NB : pour 19 / 13 /5W, il faut pointer au centre 7Est, même s'il ne sert pas ensuite.
    On optimise avec juste 7E au centre, on bloque az/el , on déplace le LNB 7E sur Astra, et on continue comme ci-dessus.
    PS: la méthode vaut pour toute parabole. Il faut juste bien estimer la correspondance écart angulaire théorique/mm de décalage pour 1 degré .
    Cela dépend de la focale et de la géométrie de la parabole. Mais en général, une 80cm donne 11 à 12mm d'écart entre LNB par degré théorique .
    avril 2020
    merci pour votre aide à tous.
    Je viens de récupérer un mat avec un pied qui va me permettre de faire des essais de position de lnb sur la réglette au sol. C'est le panier de basket de mon fils...
    Lorsque ces réglages seront satisfaisants, je repositionnerai l'antenne sur son mât au mur... et je lui rendrai son panier.
    A bientôt.
    Citation Envoyé par weti Voir le message
    A bientôt.
    En ce qui me concerne j'utilise le trépied d'un étendoir à linge Lidl dont la partie étendoir est HS.
    Si le sol est bien horizontal, la verticalité du mât est parfaite et ses dimensions et sa matière (tube alu de 40 mm) sont idéaux pour fixer une parabole (pas trop lourde quand même).
    février 2022
    Ayant une bigbisat je voudrais savoir si je fait 13E, 19.2E, 23.5E, 9E, 1.9E, 0.8w, 5.0w
    Il faut que je pointe 13E au milieu ou 9E
    septembre 2012
    Aisne
    Citation Envoyé par Alain84 Voir le message
    Bonjour Alain84, je dirai que 13E ou 9E conviennent l'un et l'autre, c'est juste au niveau des extrémités que cela joue, selon que vous voudriez aller au delà de 5 Ouest ou au delà de 23,5 Est (je suis centré sur 9E et je capte du 14 Ouest au 28,2 Est).
    Cordialement.
