    janvier 2022
    LNB Haut Gain sur parabole 60cl
    Suite à un déménagement, l'antenniste n'a pas pu installer ma parabole Bi sat Astra/Hot Bird. Il n'a pu installer qu'une 60 cm pointée sur Hot Bird avec un bras déporté de 80 cm et 25 m de cable. Le LNB est basique ( gain 55 db). Je suis conscient que je n'aurais pas de marge de réception par mauvais temps et que je risque d'avoir des coupures, ce qui n'ait pratiquement jamais arrivé avec ma parabole de 80 cm.
    J'envisage de remplacer le LNB par un autre de catégorie Haut Gain. Pensez- vous qu'un LNB avec davantage de gain de conversion et une meilleure sensibilité pourrait me donner un peu plus de marge de réception par mauvais temps?
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    Déjà il serait intéressant de savoir pourquoi l'antenniste n'a pas pu réinstaller la Bi-sat
    maison particulière ?
    Locatif ?
    manque de place ?
    Une photo de l'installation actuelle permettrait de mieux comprendre
    Quant au changement de LNB, je ne pense pas qu'il résolve le problème... Bruno de 2Galli serait plus à même de développer cette question
    janvier 2022
    L’antenniste n’a pas pu installer la 80 cm car il était gêné par la bordure du toit et il a dû mettre un bras déporté de 50 cm et une rallonge de 35 cm, il fallait une parabole légère et avec une faible prise au vent. La cheminée accueillant l’antenne terrestre , il n'y avait pas d’,autre emplacement.Je ne pourrais donc pas changer la parabole.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Citation Envoyé par TB H Voir le message
    Comme le demande Kiki37, ce serait sympa d'avoir une photo de ce montage périlleux.
    janvier 2022
    Impossible d'envoyer la photo : il m'ait répondu qu'elle dépasse le volume autorisé.
    Bonjour .
    Le gain ne permet pas de compenser une réduction de diamètre. Il permet de compenser des pertes importantes dessous.
    Par contre on peut améliorer sensiblement la stabilité en travaillant sur un ensemble de critères .
    - Depuis Hotbird, que recevez-vous prioritairement ( Tivusat; BIS TV, Suisse; Pologne; chaînes gratuites...)?
    - Quel marque/modèle de récepteur avez-vous et en avez-vous plusieurs avec Hotbird ( LNB single, Twin...) ?
    - Quelles sont les longueurs de câblage approximatives LNB/récepteur(s) ?
    - Autres contraintes? ( Diseqc; multiswitch; couplage sat/ter...) .
    - Marque/modèle du LNB actuel ?
    Oui, il faut exporter la photo sur un site hébergeur (il en existe beaucoup ) et mettre uniquement le lien sur le forum .
    https://postimages.org/
    janvier 2022
    Il s'agit d'un lnb servimat single ust 100.Le câblage est de 25 m.Je regarde les chaînes espagnoles et italiennes en clair.Le récepteur est un Sedea FTA. La réception est directe sans diseqc.
    Dernière modification par TB H ; 26/01/2022 à 16h58.
    Il suffit de réduire la taille ou le poids de la photo avec un logiciel de traitement d'images
    LIGHT IMAGE RESIZER
    Photofiltre 7
    ► Paint (dans Windows10)
    etc...
    ou l'envoyer sur un hébergeur d'images
    => https://www.zupimages.net/
    => https://www.casimages.com/
    => https://img.pccreation.net/upload.html
    récupérer son adresse URL et nous coller l'adresse URL dans la réponse
    Il s'agit d'un lnb servimat single ust 100.Le câblage est de 25 m.Je regarde les 4 chaîne en langue espagnole (tve,canal 24,telesur,hispavision ) mais aussi les chaînes italiennes en clair.le recepteur est un sedea . La réception est directe sans diseqc.
    Bonjour .
    Pour ça, mettez un Inverto Black Ultra single PLL, la dernière génération,
    et optimisez sur 12692 (BFM TV en clair ) . La qualité est très bonne, le gain est élevé .
    Je le conseille rarement sur les sat usuels ( trop puissant si l'on met des TNTsat ou des récepteurs loués derrière)
    mais dans votre cas il compensera bien vos 25m de câble et votre tuner devrait bien supporter les 78 à 80dB que vous devriez avoir en entrée .
    Si vous aviez eu 10m de câble, je vous aurais conseillé le Fuba .
    Cordialement,
