Page 4 sur 4 PremièrePremière ... 2 3 4
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
  1. #31
    Oui, il existe ce module CAM CI+ pour BIS TV, sans besoin de carte BIS TV.
    Ce module se trouve sur les sites en ligne, en Suisse, puisque la carte SAT ACCESS, ainsi que la carte KABELIO sont acceptées sur ce module CI+ 1,3
    Ce qui m' étonne, c'est que ce module soit mentionné CI+ 1,3 COMMUTABLE CI ( normal ).
    Est-ce que ça veut dire que en commutant en CI, on peut l' utiliser sur tout tuner DVB-S2 avec un CI Normal uniquement ?
    Ce module fonctionne pour les cartes Viaccess soit CI , soit CI+ , sans paramétrage particulier à faire,
    mais pas avec des CI+ propriétaire comme Fransat .
    Je ne vends que ce modèle car il sait faire tout ce qui est faisable en Viaccess " libre "
    et il permet de charger les droits BIS directement dessus en plus, ce que fait Valentin par exemple.
    Ben, Bruno, j'ai bien le nouveau module de Bis tv, neotion et je ne mets pas de carte bis dedans! il suffit juste d'activer le module en donnant à bis le chipset et les droits s'activent!
    C'est ce module que j'ai acheté chez vous:
    https://www.2galli.fr/module-viacces...on-c2x31865006
    Bonjour Valentin .
    A la lecture de ton message, on pouvait comprendre que le module suffisait, sans abonnement donc .
    Mais oui: sans carte ça fonctionne à condition de charger les droits sur le module .
    Les temps de zapping sont moins bons, mais ça fonctionne bien .
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Ok bruno je vais attendre sur la chaine des lundi merci
    TOUT ET OK BRUNO MERCI
    Dernière modification par chistera™ ; 10/01/2022 à 18h57.
    VU+ DUO2,ULTIMO
  4. #34
    salut
    ayant ce module je confirme qu'il fonctionne sur mon enigma 2 en mode "CI Legacy"
    Par contre je te retourne une question, est tu sur que la carte kebelio soit acceptée ? Car kabélio utilise le "panacesss" et non le "viaccess" ?
    Je pense que le "panaccess" doit être un dérivé du VIACCESS, avec un autre algorithme.
