Il y a aussi un TP en T2MI, le 12380V stream 125. Pas de signal
je crois qu'il faut édier un fichier "astra-sm" et rajouter des renseignement dedans. Il est déja installé, mais pas à jour pour cette configuration. Comment procéder ? merci
TNTSAT humax.
ok merci
c'est vrai que c'est un peu le binz
c'est tout le temps en train de changer
en même temps c'est pas fait pour un usage particulier.
TNTSAT humax.
@96215sg
Tu es situé ou ? quel est le diamètre de ta parabole ?
Un indice bestdm, regarde la langue utilisée sur le menu (date en dessous de l'heure en bleu) des images de sg96215.
C'est une de nos 3 langues nationales mais n'espère rien de ton/mon côté en dessous de 120 cm (comme déjà signalé)
Sg96215 utilise une antenne encore plus grande que moi !
Dernière modification par tompouce ; 19/02/2022 à 22h57.
Excusez-moi de vous avoir lâché dans vos intéressantes recherches. Effectivement, la réception de RTS1 sur 9°E est trop compliquée pour moi. Matériel, et footprint trop réduit. J'ai abandonné. Je souhaiterais recevoir les chaînes suisses romandes sur Hotbird parce que j'utilise déjà Bis sur ce satellite. Pour cela il faudrait que je trouve un correspondant suisse qui me fournisse une carte Viaccess dans des conditions raisonnables. Je n'ai pas encore eu le temps de taper mes amis suisses de VK sur ce sujet.
Si quelqu'un a une solution sur ce forum ou puisse dire comment il a fait ? Merci de votre dynamisme.
La réception de ce signal est plus compliqué à Paris ou en Normandie, qu' à Grenoble, ou Genève, car le faisceau est concentré sur le pourtour de l' Italie, et par conséquent plus facile sur l' Arc ALPIN, pour le diamètre de réflecteur parabolique.
Si vous avez des amis Suisses, c'est une bonne aubaine, voyez avec eux pour une carte SAT ACCESS ou une carte KABELIO, avec le CAM CI+ en vente au détail en Suisse.
Merci pour les infos. j'ai regardé sur le net. Un vendeur ne veut pas vendre la carte seule sans un récepteur. Il faut la faire livrer en Suisse et ensuite il faut l'enregistrer dans les 30 jours en Suisse à une adresse suisse sauf pour les nationaux suisses à l'étranger.
ça n'est pas très simple. Je vais voir plus loin.
