Je ne comprends pas en quoi cela pose problème.. aux dernières nouvelles; elles sont toujours bien là !
Malgré cette météo très défavorable; vent mais surtout pluie persistante et ciel "plombé"; voici une réception limite du 12188V (ne tenez pas compte de la position du sat à l'écran; cela me permet directement de comparer avant/après).. c'est évidemment sur Eutelsat 9B !
Autre chose, le terme provvisorio (c'est pas moi qui l'ai inventé); tout le monde le comprendra !!
Dernière modification par kiki37 ; 16/02/2022 à 11h43.
Bonjour ,
merci Tompouce pour cette nouvelle ,
je peux enfin recevoir les MIS italiens de ces deux fréquences
dans être perturbé par le Nordic beam , et cela d'un endroit encore
plus éloigné que toi mais avec une antenne adaptée
D'un autre coté sur 12380 il y a encore pas mal de programmes italiens
avec en sus France2HD ;RTS Un HD ( crypté) et TV5 Monde Europe
Merci à toi 96215sg pour les confirmations de réception.. plus de doute que le Nordic/East beam nous perturbait bel et bien![]()
Bonjour a tous. Ayant depuis peu un vu+ duo4k SE, j'ai pu potasser la réception des MIS italiens sur le 9°
J'ai réussi à capter tous les transpondeurs, même ceux en 16APSK qui posait problème auparavant sur mon sf4008.
Ceci dit j'ai quand même un problème
par défaut une chaine en 16apsk ne fonctionne pas tout de suite, je dois aller dans le menu du transpondeur, basculer 16apsk en 8apk, puis 16apsk, exit et j'ai l'image
mais quand je repasse sur une autre chaine d'un autre TP, puis que je reviens sur une 16apsk, de nouveau ça ne fonctionne pas...
j'ai essayé de mettre à jour le fichier satellites.xml, voir le lame.db et je ne vois pas ce que je peux faire et j'ai pas envie de tout planter
je suis sous openatv 6.4 à jour
j'ai potassé mon problème incompréhensible, et en fait en mettant 8psk au lieu de 16, j'ai un lock
j'ai modifié le fichier satellites.xml (d'origine avec l'image ou téléchargé à jour) et basculé ces tp en 8psk, résultat je peux scanner dessus, installer les chaines qui restent accessible en changeant de chaine et en revenant dessus.
@96215sg
Tu es situé ou ? quel est le diamètre de ta parabole ?
Un indice bestdm, regarde la langue utilisée sur le menu (date en dessous de l'heure en bleu) des images de sg96215.
C'est une de nos 3 langues nationales mais n'espère rien de ton/mon côté en dessous de 120 cm (comme déjà signalé)
Sg96215 utilise une antenne encore plus grande que moi !![]()
Dernière modification par tompouce ; 19/02/2022 à 21h57.
Il y a aussi un TP en T2MI, le 12380V stream 125. Pas de signal
je crois qu'il faut édier un fichier "astra-sm" et rajouter des renseignement dedans. Il est déja installé, mais pas à jour pour cette configuration. Comment procéder ? merci
