    décembre 2020
    Super !
    J'avais fait quelques montages de ce type dans le temps.
    Maintenant je me débrouille pour adapter des supports 60 à 67mm pour offset issus de différents modèles, qui ne coûtent pas grand-chose :
    https://www.2galli.fr/support-lnb-ba...ni-c2x31865488
    https://www.2galli.fr/support-lnb-di...el-c2x31865360
    https://www.2galli.fr/support-lnb-gi...el-c2x35015185
    Les 60mm "prêtent" suffisamment pour fixer un bande C , à quelques coups de râpe prêt .
    NB : quand on place un bande C sur un support avec la même base en bas qu'un 40mm, sur une 120cm, ça ne fait varier l'angle de visée du foyer que de 0.8° . Inutile de modifier l'inclinaison pour ça, laissez-le bien à plat au fond, l'élévation de la parabole sera très légèrement différente, c'est tout. A ce niveau il n'y a pas d'incidence sur les performances en bande C ( ce ne serait pas pareil en bande Ka) et mieux vaut bien fixer rigidement à plat (avis perso mais je comprends le souci de perfection :-) ) .
    Dans ton cas, tu as dû rester sur la bordure du 40mm coté bas , donc ça fait plus d'écart, tu as bien fait de caler .
    De temps en temps des clients me demandent de leur livrer l'adaptation toute faite, quand ils prennent la parabole en même temps bien sûr. C'est rare mais ça arrive . J'utilise parfois de la résine fibrée en plus, pour bien caler .
    Ca fait plaisir quand ça arrive, ça prouve qu'il y a encore des passionnés !
    Bon réveillon!
    Merci Bruno
    A toute hasard tu n a rien en montage sérieux pour 120 chanel master ?
    Merci a toi
    Citation Envoyé par rgsat Voir le message
    Merci Bruno
    Merci a toi
    Bonjour Richard.
    Plus grand-chose en Channel... A force de se passer les moules et de revendre le nom, il ne reste plus grand-chose...
    J'ai l'impression qu'un support standard d'OFC1200 ou de AC135 devrait passer pile-poil, ça pourrait ouvrir des possibilités. A voir .
    Il faudrait essayer ça.
    Tu as une 120 Channel sur laquelle tu pourrais essayer ?
    Je pourrai t'en passer pour test avec ta prochaine commande .
    Le support de la channel a 3 points d'ancrage pour les bracons. Dis-moi le diamètre/longueur des vis et l'entraxe des trois points.
    Amicalement,
