    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Mais 'jy ai penser j'avais repérer le point d'arriver sur le refflecteur avec le lnb ku et marqué..... j'ai alignér lle lnb C en le calant pardessous mon support.... je me retrouve en visé avec le mèmè point sur le réflecteur que le lnb KU donc ça devrait fonctionner
    Et ok pour le 40°
    Mais il y en a d'autres
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonjour Rubis,
    Je rejoins 96215sg sur la focale.. il existe des solutions rigides faites maison qui donnent de super résultats; qui s'adaptent aux bras typiques des Channel Master (vu le poids de l'ensemble).
    J'avais commandé cela du côté de Riga.. finalement assez identique à ce modèle proposé par un site UK.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Voici une copie de la photo du site : ravencbandfeedboss2 (1).jpg
    Dernière modification par kiki37 ; 23/12/2021 à 17h36. Motif: mise en ligne de l'image
    Blaye
    Bonjours
    Et merci Tompouce
    mais javais déja vu ce montage mais vus le Prix L 99,95 ça fait chère le bout de tole Alglaise
    j'aurai pu le fabriquer mais avec des colliers inox pas facile a trouver
    je précise aussi que les supports mureaux sont en inox ainsi que le tube centrale qui soutient l'Antenne
    https://ibb.co/FDW3TQv
    a Cricri
    merci de ton Compliment mais toi aussi tu n'est pas en reste avec tes publications de photos hors norms Merci a toi aussi
    Dernière modification par Rubis33 ; 24/12/2021 à 10h24.
    Bonjour .
    Super !
    J'avais fait quelques montages de ce type dans le temps.
    Maintenant je me débrouille pour adapter des supports 60 à 67mm pour offset issus de différents modèles, qui ne coûtent pas grand-chose :
    https://www.2galli.fr/support-lnb-ba...ni-c2x31865488
    https://www.2galli.fr/support-lnb-di...el-c2x31865360
    https://www.2galli.fr/support-lnb-gi...el-c2x35015185
    Les 60mm "prêtent" suffisamment pour fixer un bande C , à quelques coups de râpe prêt .
    NB : quand on place un bande C sur un support avec la même base en bas qu'un 40mm, sur une 120cm, ça ne fait varier l'angle de visée du foyer que de 0.8° . Inutile de modifier l'inclinaison pour ça, laissez-le bien à plat au fond, l'élévation de la parabole sera très légèrement différente, c'est tout. A ce niveau il n'y a pas d'incidence sur les performances en bande C ( ce ne serait pas pareil en bande Ka) et mieux vaut bien fixer rigidement à plat (avis perso mais je comprends le souci de perfection :-) ) .
    Dans ton cas, tu as dû rester sur la bordure du 40mm coté bas , donc ça fait plus d'écart, tu as bien fait de caler .
    De temps en temps des clients me demandent de leur livrer l'adaptation toute faite, quand ils prennent la parabole en même temps bien sûr. C'est rare mais ça arrive . J'utilise parfois de la résine fibrée en plus, pour bien caler .
    Ca fait plaisir quand ça arrive, ça prouve qu'il y a encore des passionnés !
    Bon réveillon!
    Dernière modification par 2GALLI ; 24/12/2021 à 11h51.
    On peut peut-être utiliser des colliers pour tuyaux PVC de 63 mm ?
    Je ne sais pas si c'est OK pour les LNB bande C mais en tout cas les colliers 40 mm sont parfaits pour les LNB en bande Ku.
    http://www.tvnt.net/forum/un-support...ue-t34672.html
    Allons allons...
    Un collier en PVC pour la plomberie ne tiendra jamais un LNB bande C qui pèse 700g, avec le bon angle et durablement, sous le soleil et la tempête...
    Sauf si on a du temps à perdre ( ce qui est certainement la réalité pour beaucoup ) , ou si on le refait tous les trois mois et qu'on ne dit pas sur les forums quand ça casse .
    Je vais de ce pas surveiller la cuisson du foie gras pour ce soir.
    Je sais que ce n'est pas à la mode, mais je reste ancré sur de vieilles traditions . :-)
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Je te sens nerveux, Bruno, si j’étais encore dans le Gers, et que je faisais encore du foie gras bio, je t'en aurais porté un avec plaisir, mais là, maintenant près de PENICHE , au Portugal, je ne peux plus t'offrir que de la morue à dessaler , et franchement ça n'a rien à voir sur le plan gustatif
    Feliz Natal
    Allons allons...
    Une descente de goutière est soumise aux mêmes contraintes climatiques et pèse au moins autant.
    En tout cas mes colliers 40 mm sont dehors depuis 5 ans et ils se portent très bien.
    décembre 2020
    Bonjour .
    Super !
    Bon réveillon!
    Merci Bruno
    A toute hasard tu n a rien en montage sérieux pour 120 chanel master ?
    Merci a toi
