    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Antenne Channel Mater 1m20 Modif LNB Band C
    Salut a tous
    j'ai chercher un support lnb pour band C mais je n'ai rien trouvé donc je le construit moi mème entièrement en Alu
    quelques photos
    Lnb KU
    https://ibb.co/CWxWTG7
    origine du support
    https://ibb.co/qNhwY9z
    platine alu
    https://ibb.co/j9CkbQm
    lnb C
    https://ibb.co/KX3Szf5
    Antenne ok
    https://ibb.co/V27mLxw
    pas eu le temps de faire les essaies mais ça devrait fonctionner
    Dernière modification par kiki37 ; 23/12/2021 à 10h14. Motif: mise en ligne des images
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Astucieux et belle réalisation
    Blaye
    Merci Kiki37
    septembre 2018
    Bonjour ,
    beau travail .
    Vu les photos , ne crains tu pas que le LNB soit quand même un peu trop haut
    dans le support ?
    Dans l'absolu cela ne devrait pas ( surtout en band C) faire perdre trop de signal.
    Malheureusement , mais là tu n'y peux rien , avec 1,20cm on est quand même très limité
    avec la bande C , où il y a pas mal de reception c'est sur le 40° Est
    où c'est émis avec pas mal de puissance
    donc recevable sans problème avec une 1,20m
    Bon courage
    Blaye
    Mais 'jy ai penser j'avais repérer le point d'arriver sur le refflecteur avec le lnb ku et marqué..... j'ai alignér lle lnb C en le calant pardessous mon support.... je me retrouve en visé avec le mèmè point sur le réflecteur que le lnb KU donc ça devrait fonctionner
    Et ok pour le 40°
    Mais il y en a d'autres
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonjour Rubis,
    Je rejoins 96215sg sur la focale.. il existe des solutions rigides faites maison qui donnent de super résultats; qui s'adaptent aux bras typiques des Channel Master (vu le poids de l'ensemble).
    J'avais commandé cela du côté de Riga.. finalement assez identique à ce modèle proposé par un site UK.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Voici une copie de la photo du site : ravencbandfeedboss2 (1).jpg
    Dernière modification par kiki37 ; 23/12/2021 à 16h36. Motif: mise en ligne de l'image
    Tu as des mains d'or
    Magnifique réalisation, ça, ça cassera pas
    J'adore les Geo trouvetou-bricoletout
    C est génial !
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    super install et propre par contre moi qui et une 2.30cm tu verra je connais tres bien la channel master comme antenne 120cm tu auras que le 11wouest comme sat la chaine russe le diamétre de la parabolle et trop petite,la plus part des pires on un signal tres faible par contre la lnb desus la photo que ta et neuve ?
    photo ces le sat le plus facile a avoir en bande c
    Dernière modification par chistera™ ; 24/12/2021 à 03h02.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    Blaye
    Bonjours
    Et merci Tompouce
    mais javais déja vu ce montage mais vus le Prix L 99,95 ça fait chère le bout de tole Alglaise
    j'aurai pu le fabriquer mais avec des colliers inox pas facile a trouver
    je précise aussi que les supports mureaux sont en inox ainsi que le tube centrale qui soutient l'Antenne
    https://ibb.co/FDW3TQv
    a Cricri
    merci de ton Compliment mais toi aussi tu n'est pas en reste avec tes publications de photos hors norms Merci a toi aussi
    Dernière modification par Rubis33 ; 24/12/2021 à 09h24.
