    Super !
    J'avais fait quelques montages de ce type dans le temps.
    Maintenant je me débrouille pour adapter des supports 60 à 67mm pour offset issus de différents modèles, qui ne coûtent pas grand-chose :
    https://www.2galli.fr/support-lnb-ba...ni-c2x31865488
    https://www.2galli.fr/support-lnb-di...el-c2x31865360
    https://www.2galli.fr/support-lnb-gi...el-c2x35015185
    Les 60mm "prêtent" suffisamment pour fixer un bande C , à quelques coups de râpe prêt .
    NB : quand on place un bande C sur un support avec la même base en bas qu'un 40mm, sur une 120cm, ça ne fait varier l'angle de visée du foyer que de 0.8° . Inutile de modifier l'inclinaison pour ça, laissez-le bien à plat au fond, l'élévation de la parabole sera très légèrement différente, c'est tout. A ce niveau il n'y a pas d'incidence sur les performances en bande C ( ce ne serait pas pareil en bande Ka) et mieux vaut bien fixer rigidement à plat (avis perso mais je comprends le souci de perfection :-) ) .
    Dans ton cas, tu as dû rester sur la bordure du 40mm coté bas , donc ça fait plus d'écart, tu as bien fait de caler .
    De temps en temps des clients me demandent de leur livrer l'adaptation toute faite, quand ils prennent la parabole en même temps bien sûr. C'est rare mais ça arrive . J'utilise parfois de la résine fibrée en plus, pour bien caler .
    Ca fait plaisir quand ça arrive, ça prouve qu'il y a encore des passionnés !
    Bon réveillon!
    Dernière modification par 2GALLI ; 24/12/2021 à 10h51.
    On peut peut-être utiliser des colliers pour tuyaux PVC de 63 mm ?
    Je ne sais pas si c'est OK pour les LNB bande C mais en tout cas les colliers 40 mm sont parfaits pour les LNB en bande Ku.
    http://www.tvnt.net/forum/un-support...ue-t34672.html
    Allons allons...
    Un collier en PVC pour la plomberie ne tiendra jamais un LNB bande C qui pèse 700g, avec le bon angle et durablement, sous le soleil et la tempête...
    Sauf si on a du temps à perdre ( ce qui est certainement la réalité pour beaucoup ) , ou si on le refait tous les trois mois et qu'on ne dit pas sur les forums quand ça casse .
    Je vais de ce pas surveiller la cuisson du foie gras pour ce soir.
    Je sais que ce n'est pas à la mode, mais je reste ancré sur de vieilles traditions . :-)
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Je te sens nerveux, Bruno, si j’étais encore dans le Gers, et que je faisais encore du foie gras bio, je t'en aurais porté un avec plaisir, mais là, maintenant près de PENICHE , au Portugal, je ne peux plus t'offrir que de la morue à dessaler , et franchement ça n'a rien à voir sur le plan gustatif
    Feliz Natal
    décembre 2020
    Bonjour a tous
    Bravo pour cette réalisation.
    Je profite pour poser une question : le 40° Est en C est il recevable avec une 120 Cm ?
    Merci a et encore bravo
    Citation Envoyé par inuka Voir le message
    Feliz Natal
    Bonjour !
    Peniche, oui, là où il fallait recevoir E5W :-)
    Pardon pour le hors-sujet ci-dessous. C'est Noël...
    De la bonne morue, j'en cherche partout , je suis fan, avec aussi le meilleur café du Monde, celui cultivé au Portugal , qu'ils gardent bien pour eux :-)
    Si tu me ramènes 5Kg de morue 1er choix et 5Kg de café Delta ou mieux, on fait un deal :-)
    Amicalement,
    décembre 2020
    Super !
    Bon réveillon!
    Merci Bruno
    A toute hasard tu n a rien en montage sérieux pour 120 chanel master ?
    Merci a toi
  8. #18
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bonsoir et joyeuses fêtes.
    Pour le 40est en bande C, d'après satbeams, en France, le faisceau FIXED est recevable avec une 80 cm donc avec une 120 cm sans problèmes!
    https://www.lyngsat.com/Express-AM7.html
    (chaines russes à ce que je vois)
    Par contre impossible pour le faisceau steerable de ce sat!
    Dernière modification par Valentin07 ; 25/12/2021 à 18h45.
    tv connectée, Panasonic tx55gz950. Parabole sédéa 85 cm. décodeur gtsat media uhd v8. Hotbird-13e (lcn italy)
  9. #19
    Citation Envoyé par rgsat Voir le message
    Merci Bruno
    Merci a toi
    Bonjour Richard.
    Plus grand-chose en Channel... A force de se passer les moules et de revendre le nom, il ne reste plus grand-chose...
    J'ai l'impression qu'un support standard d'OFC1200 ou de AC135 devrait passer pile-poil, ça pourrait ouvrir des possibilités. A voir .
    Il faudrait essayer ça.
    Tu as une 120 Channel sur laquelle tu pourrais essayer ?
    Je pourrai t'en passer pour test avec ta prochaine commande .
    Le support de la channel a 3 points d'ancrage pour les bracons. Dis-moi le diamètre/longueur des vis et l'entraxe des trois points.
    Amicalement,
    Allons allons...
    Une descente de goutière est soumise aux mêmes contraintes climatiques et pèse au moins autant.
    En tout cas mes colliers 40 mm sont dehors depuis 5 ans et ils se portent très bien.
