    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Antenne Channel Mater 1m20 Modif LNB Band C
    Salut a tous
    j'ai chercher un support lnb pour band C mais je n'ai rien trouvé donc je le construit moi mème entièrement en Alu
    quelques photos
    Lnb KU
    https://ibb.co/CWxWTG7
    origine du support
    https://ibb.co/qNhwY9z
    platine alu
    https://ibb.co/j9CkbQm
    lnb C
    https://ibb.co/KX3Szf5
    Antenne ok
    https://ibb.co/V27mLxw
    pas eu le temps de faire les essaies mais ça devrait fonctionner
    Dernière modification par kiki37 ; 23/12/2021 à 10h14. Motif: mise en ligne des images
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Astucieux et belle réalisation
    Blaye
    Merci Kiki37
    septembre 2018
    Bonjour ,
    beau travail .
    Vu les photos , ne crains tu pas que le LNB soit quand même un peu trop haut
    dans le support ?
    Dans l'absolu cela ne devrait pas ( surtout en band C) faire perdre trop de signal.
    Malheureusement , mais là tu n'y peux rien , avec 1,20cm on est quand même très limité
    avec la bande C , où il y a pas mal de reception c'est sur le 40° Est
    où c'est émis avec pas mal de puissance
    donc recevable sans problème avec une 1,20m
    Bon courage
    Blaye
    Mais 'jy ai penser j'avais repérer le point d'arriver sur le refflecteur avec le lnb ku et marqué..... j'ai alignér lle lnb C en le calant pardessous mon support.... je me retrouve en visé avec le mèmè point sur le réflecteur que le lnb KU donc ça devrait fonctionner
    Et ok pour le 40°
    Mais il y en a d'autres
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonjour Rubis,
    Je rejoins 96215sg sur la focale.. il existe des solutions rigides faites maison qui donnent de super résultats; qui s'adaptent aux bras typiques des Channel Master (vu le poids de l'ensemble).
    J'avais commandé cela du côté de Riga.. finalement assez identique à ce modèle proposé par un site UK.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Voici une copie de la photo du site : ravencbandfeedboss2 (1).jpg
    Dernière modification par kiki37 ; 23/12/2021 à 16h36. Motif: mise en ligne de l'image
    Blaye
    Bonjours
    Et merci Tompouce
    mais javais déja vu ce montage mais vus le Prix L 99,95 ça fait chère le bout de tole Alglaise
    j'aurai pu le fabriquer mais avec des colliers inox pas facile a trouver
    je précise aussi que les supports mureaux sont en inox ainsi que le tube centrale qui soutient l'Antenne
    https://ibb.co/FDW3TQv
    a Cricri
    merci de ton Compliment mais toi aussi tu n'est pas en reste avec tes publications de photos hors norms Merci a toi aussi
    Dernière modification par Rubis33 ; 24/12/2021 à 09h24.
    Super !
    J'avais fait quelques montages de ce type dans le temps.
    Maintenant je me débrouille pour adapter des supports 60 à 67mm pour offset issus de différents modèles, qui ne coûtent pas grand-chose :
    https://www.2galli.fr/support-lnb-ba...ni-c2x31865488
    https://www.2galli.fr/support-lnb-di...el-c2x31865360
    https://www.2galli.fr/support-lnb-gi...el-c2x35015185
    Les 60mm "prêtent" suffisamment pour fixer un bande C , à quelques coups de râpe prêt .
    NB : quand on place un bande C sur un support avec la même base en bas qu'un 40mm, sur une 120cm, ça ne fait varier l'angle de visée du foyer que de 0.8° . Inutile de modifier l'inclinaison pour ça, laissez-le bien à plat au fond, l'élévation de la parabole sera très légèrement différente, c'est tout. A ce niveau il n'y a pas d'incidence sur les performances en bande C ( ce ne serait pas pareil en bande Ka) et mieux vaut bien fixer rigidement à plat (avis perso mais je comprends le souci de perfection :-) ) .
    Dans ton cas, tu as dû rester sur la bordure du 40mm coté bas , donc ça fait plus d'écart, tu as bien fait de caler .
    De temps en temps des clients me demandent de leur livrer l'adaptation toute faite, quand ils prennent la parabole en même temps bien sûr. C'est rare mais ça arrive . J'utilise parfois de la résine fibrée en plus, pour bien caler .
    Ca fait plaisir quand ça arrive, ça prouve qu'il y a encore des passionnés !
    Bon réveillon!
    Dernière modification par 2GALLI ; 24/12/2021 à 10h51.
    Membre Avatar de cricri
    Tu as des mains d'or
    Magnifique réalisation, ça, ça cassera pas
    J'adore les Geo trouvetou-bricoletout
    C est génial !
