Ouh la la...Je lis beaucoup de bêtises , les amis .
Faites un peu attention avant de porter des affirmations totalement infondées.
Il y a aussi des internautes qui nous lisent pour s'informer...
Un module BIS TV est avant tout un module Viaccess " classique" , qui fait tout ce que font les modules Viaccess les plus évolués : 64 Bits...
On peut donc l'utiliser avec une carte, classiquement, aussi bien sur Hotbird que sur E5W , pour BIS comme pour d'autres cartes sous Viaccess,
à l'exception de Fransat et de TNTsat .
C'est la meilleure solution, la plus libre, totalement officielle et durable .
On peut aussi, EN PLUS, si cela présente un intérêt ( deuxième carte sous Viaccess, Suisse par exemple) , passer les droits de la carte dans le module quand on est sur Hotbird. Dans ce cas , plus besoin de carte BIS , on utilise le lecteur pour la carte Suisse. Mais le temps de zapping est dégradé . De préférence, pour les besoins simples, utiliser la carte , classiquement .
On peut aussi utiliser un récepteur Fransat mais s'il y a une évolution majeure, comme récemment, il faut remplacer le récepteur, pas seulement le module. Pléthore de récepteurs Aston et bien d'autres marques, parfois très récents, ont finit à la poubelle à cause de ça .
Et surtout, quand on reçoit BIS depuis Hotbird sans recevoir E5W ( hors de France notamment ) , on évitera encore plus les récepteurs Fransat pour BIS.
Chistera, tu utilises une carte BIS violette dans ton module. Tu n'as pas de droit sur le module , d'autant plus que tu es sur E5W .
J'ai demandé la relance des droits à BIS TV , suite à ton appel chez eux .
Ils l'ont déjà fait . Ca devrait passer chez toi avant 16H .
J'espère que ça va passer, si ta carte n'a pas été cramée par ton linux.
Sinon je ferai le nécessaire, d'une façon ou d'une autre...
Mais s'il te plaît, vu le nombre de satellites que tu reçois, vérifie bien les fréquences :
sur E5W, TF1 est sur 11096 , pas sur 12692 ou 11681 comme tu me disais ( ça, c'est sur Hotbird! ) .
Ne confonds pas non plus avec les MIS, également sur E5W.
Dans une liste de chaînes, tu peux avoir 4 fois TF1 , choisis la bonne pour que les droits passent !
Tu n'es pas dans une configuration classique :-)
Je note que l'échange n'a pas été des plus fructueux lors de ton appel chez BIS.
Vous tombez souvent sur des standardistes chez BIS TV, formés en deux heures,
qui ne connaissent que les récepteurs Fransat et quelques réponses toutes faites...
Comme te l'a dit ton interlocuteur de BIS TV " appelez 2GALLI puisque vous êtes client chez eux" . Dont acte . :-)
Si besoin je discuterai avec les bons interlocuteurs chez BIS TV, ceux qui ne vous répondent pas, ou que très rarement .
Amicalement,
Répondre avec citation
