Affichage des résultats 1 à 10 sur 34
    septembre 2012
    Bis sur HotBird et EutW5B
    Il faut comprendre qu'il y a des abonnés Bis qui préfèrent Hotbird parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir 2 paraboles, et que sur Hotbird, il y a beaucoup de chaînes et d'infos étrangères principalement en anglais. Sur Eut W5B, rien de tout cela. Pour recevoir Bis sur HB, il faut juste un récepteur HD CI ordinaire comme cela existe depuis 15 ans et un module Viaccess-Orca sécure, Neotion ou SMIT et une carte violette fournie et renouvelée par Bis. Pour le sat Eut W5B, il est préférable d'utiliser le système Fransat ( Module CI+ ou récepteur labellisé) et de prendre l'abonnement complémentaire pour les quelques chaînes intéressantes de Bis qui complètent celles de la TNT par sat. Il y a sans doute des nouvelles autres solutions que je laisse les jeunes expliquer. Sauf erreur, Les récepteurs Linux, enigma, Openpli ne sont pas à ma connaissance labellisés CI+ ? Il ne faudrait donc pas s'étonner qu'il y ait parfois certaines difficultés de ces appareils avec Fransat.
    Citation Envoyé par hardfolk Voir le message
    Merci Hardfolk, pour ce message plein de bon sens :-)
    Juste une chose : à titre perso j'utilise un récepteur libre CI avec module BIS et une carte violette , sur E5W , pour avoir plus de fonctions, de qualité et de facilité dans les réglages qu'avec un Fransat , voire parfois pour utiliser un combo, puisque je reçois aussi le terrestre.
    Utiliser un récepteur Fransat pour BIS sur E5W n'est pas forcément préférable . C'est au contraire, souvent, une solution plus contraignante quand on ne veut pas d'une solution plug-and-play, propriétaire ( personnalisation Viaccess; mises à jour imposées; fonctions limitantes...) et moins durable .
    Eutelsat a intérêt à ce que cette croyance soit diffusée. Ce n'est pas la réalité, à la lueur de 10 années d'expérience .
    L'intérêt de Fransat pour BIS, c'est juste l'automatisation, pour qui redoute d'avoir une recherche de chaîne en manuel à réaliser, puis un classement des chaînes .
    C'est comme préférer Windows à Linux par exemple . Compréhensible, mais pas universel, en fonction des utilisateurs .
    Coté qualité d'image, entre Hotbird et E5W, il n'y a pas photo .
    En résumé, à chacun sa préférence, en fonction de ses objectifs et en connaissance de cause !
    Amicalement,
    Dernière modification par 2GALLI ; 20/12/2021 à 16h37.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bonsoir.
    Bruno, j'ai utilisé, par le passé récent, si je puis dire (il y a un mois) le aston maya hd ultra connect de fransat! Dans ce décodeur il y a deux ports: un viaccess et un autre pour la carte fransat. En utilisant le bon port pour la carte bis tv (viaccess) sur le satellite hotbird, le décodeur m'a mis dans le bon ordre la liste de chaines Bis tv : tf1 en 1, etc... et cerise sur le gâteau, à la suite des chaines Bis tv, des chaines étrangères par pays et dans l'ordre, soit , avec les chaines bis tv une centaine de chaines en tout via la liste chaine Bis tv! Donc, oui il existe bien un décodeur fransat, qui sûrement grace à son deuxième port (le viaccess) accepte sans broncher les chaines Bis et selon l'ordre établi par Bis!
