Affichage des résultats 1 à 10 sur 34
Mode arborescent
  1. #6
    calmesnil
    ces gentil mais j'ai une carte biss avec abonement je vais pas passer sur fransat je ces que eu aussi propose memes options sur leur carte ajout en option des chaines ab
    Bonjour !
    Comme nous en avons discuté par tél, un petit point :
    - les droits sont bons sur la carte jusqu'au 31/12/2021
    - le récepteur voit le module et le module voit la carte
    - la qualité de signal est parfaite sur 11096
    Mais le récepteur envoie un message relatif à l'absence des droits .
    Cela fait suite à un gros orage qui a claqué le récepteur précédent, donc remplacement du récepteur par un neuf, un VU+ .
    Premier point : inutile de chercher coté carte car les droits étaient bien passés et sont toujours visibles .
    Deuxième chose : comme c'est un Linux, le paramétrage global peut influer la gestion du module et de la carte, dans de grandes proportions, jusqu'à griller la carte ( sans modifier les droits visibles sur la carte, en aval ) , par exemple si une fonction type " sharing", illégale en France est simplement activée, même si on ne l'utilise pas .
    Première chose à faire : tester module et carte dans un autre matériel " simple", comme une TV avec Tuner SAT et CI .
    Ce que tu vas donc faire, Chistera .
    Si cela ne passe pas tout de suite, laisser module et carte hors de tout récepteur 48H, puis réessayer .
    Viaccess tolère un " grillage" de ce type, en remettant le fonctionnement normal après une pause de 48H.
    La deuxième fois, la carte est grillée définitivement .
    Je ne suis pas certain que cela vienne de ça, mais c'est une piste sérieuse, fréquente avec les Linux .
    Calmesnil, nous savons que nous pouvons charger les droits sur une carte Fransat .
    Mais je le conseille pas spécialement, si l'on veut utiliser la carte dans un matériel réellement libre, de très bonne qualité et avec des fonctions avancées, non bridé par un module Fransat .
    Quand on veut gérer une motorisée, mieux vaut un très bon récepteur libre et un module BIS avec carte BIS.
    Ne pas oublier non plus qu'une carte Fransat est valable 4 ans seulement.
    Une carte BIS, ça dure beaucoup plus longtemps. Globalement, c'est plus économique et cela permet plus de fonctions.
    C'est un choix pertinent, quand on veut plus que du plug-and-play limitant .
    Amicalement,
    Dernière modification par 2GALLI ; 16/12/2021 à 15h12.
