bonsoir a tous
voila depuis ce matin javais ce module et cet carte acheter chez 2galli qui ne marche plus la mise ajour et passer elle a jamais bouger de sa tv le module et allumer en vert et sa me dit plus de droigt jy comprend que dalle ??
bonsoir a tous
VU+ DUO2,ULTIMO
mesureur satlink ws-6908SE
@chistera,
Pas besoin d'une carte BIS TV pour recevoir les chaînes de BIS TV, les chaînes de BIS TV sont disponibles sur Eutelsat 5 West B bouquet Fransat par abonnement.
https://www.fransat.fr/bis-tv/
https://www.fransat.fr/wp-content/up...vueFRANSAT.pdf
ces ce que j"ai une carte bis et son module pour le sat 5 wouest et abonner bien sur
voila j"ai ca comme abonement
https://www.2galli.fr/carte-prepayee...ma-c2x31865131
et ceci comme module
https://www.2galli.fr/module-viacces...on-c2x31865006
VU+ DUO2,ULTIMO
"Dans le cas où la carte d’accès FRANSAT est incompatible pour s’abonner à l’offre BIS TV (carte de génération PC4.0, PC5.0 ou PC6.0 commençant par 333), une nouvelle carte d’accès FRANSAT de dernière génération PC7 HD (commençant par 700) d'une durée d'utilisation de 4 ans est offerte et envoyée gratuitement à l’abonné." Source Fransat.
Une carte Bis TV n'est pas nécessaire pour s'abonner à Bis TV, il suffit d'une carte Fransat PC7 HD et de s'abonner.
"Comment m’abonner à BIS TV via FRANSAT ?
La distribution des chaînes BIS TV sur FRANSAT est assurée par MEDIAWAN.
Votre décodeur HD et votre carte d’accès FRANSAT vous permettent de recevoir directement ces chaînes.
Vous êtes équipé FRANSAT
POUR S’ABONNER
Contactez directement le service d’informations commerciales de FRANSAT au 08 09 54 20 54 (Prix d’un appel local).
Voir les conditions de l’offre BIS TV "
Source Fransat
Les transpondeurs se louent très cher aux opérateurs de télévision. Pourquoi Mediawan gaspille de l'argent en diffusant les chaînes de Bis TV sur deux satellites Eutelsat 5 West B & Eutelsat Hot Bird 13° Est sachant qu'il faut habiter en France pour s'abonner à Bis TV ? Les personnes vivant à l'étranger ne peuvent pas s'abonner à Bis TV.
https://www.bis.tv/checkout/step2
calmesnil
ces gentil mais j'ai une carte biss avec abonement je vais pas passer sur fransat je ces que eu aussi propose memes options sur leur carte ajout en option des chaines ab
VU+ DUO2,ULTIMO
Bonjour !
Comme nous en avons discuté par tél, un petit point :
- les droits sont bons sur la carte jusqu'au 31/12/2021
- le récepteur voit le module et le module voit la carte
- la qualité de signal est parfaite sur 11096
Mais le récepteur envoie un message relatif à l'absence des droits .
Cela fait suite à un gros orage qui a claqué le récepteur précédent, donc remplacement du récepteur par un neuf, un VU+ .
Premier point : inutile de chercher coté carte car les droits étaient bien passés et sont toujours visibles .
Deuxième chose : comme c'est un Linux, le paramétrage global peut influer la gestion du module et de la carte, dans de grandes proportions, jusqu'à griller la carte ( sans modifier les droits visibles sur la carte, en aval ) , par exemple si une fonction type " sharing", illégale en France est simplement activée, même si on ne l'utilise pas .
Première chose à faire : tester module et carte dans un autre matériel " simple", comme une TV avec Tuner SAT et CI .
Ce que tu vas donc faire, Chistera .
Si cela ne passe pas tout de suite, laisser module et carte hors de tout récepteur 48H, puis réessayer .
Viaccess tolère un " grillage" de ce type, en remettant le fonctionnement normal après une pause de 48H.
La deuxième fois, la carte est grillée définitivement .
Je ne suis pas certain que cela vienne de ça, mais c'est une piste sérieuse, fréquente avec les Linux .
Calmesnil, nous savons que nous pouvons charger les droits sur une carte Fransat .
Mais je le conseille pas spécialement, si l'on veut utiliser la carte dans un matériel réellement libre, de très bonne qualité et avec des fonctions avancées, non bridé par un module Fransat .
Quand on veut gérer une motorisée, mieux vaut un très bon récepteur libre et un module BIS avec carte BIS.
Ne pas oublier non plus qu'une carte Fransat est valable 4 ans seulement.
Une carte BIS, ça dure beaucoup plus longtemps. Globalement, c'est plus économique et cela permet plus de fonctions.
C'est un choix pertinent, quand on veut plus que du plug-and-play limitant .
Amicalement,
Les décodeurs satellite Linux Enigma 2 fonctionnent bien avec les chaînes en clair (FTA) des différents satellites en Dolby Digital. Il faut une licence payante pour le Dolby Digital Plus.
Pour recevoir Fransat et Bis TV il faut :
- un décodeur satellite labellisé Fransat ou
- un module CAM CI+ 1.3 Fransat et un téléviseur compatible Fransat avec un décodeur satellite intégré.
je vais essayer la solution 48h que bruno ma conseiller sans rien faire je vous dirais ca SAMEDI soir je les enlever hier a 16h on verra bien
VU+ DUO2,ULTIMO
@chistera a un module CAM CI+ de BIS TV sans carte.
C'est le module qui décrypte BIS TV. Il n' a pas de carte BIS TV. La carte externe est destinée à un autre bouquet, tel que SAT ACCESS SRG SSR, ou Kabelio.
Oui baisin tu te trompe pas ces bien modul biss tv qui decrypte sans carte il a une carte interne ces vraie il a aussi la posibilite de travailler avec une autre carte viaccees pc6 ou pc7 j'ai essayer ceux module avec la carte xxx sur hot bird ca marche tres bien et memes la carte fransat marche desus pas essayer la carte tnt sat pour astra? La je laisse le modul 48heure et la carte tranquille je ne ces ce qu'il se passe surtout que je n'es jamais mis se modul et cet carte dans un autre demo sat sauf sur vu+ duo 4k se la je vais la remetre sur tv avec tuner sat direct puisque ma tv 8k et compatible ci et ci+ on verra ca samedi soir
VU+ DUO2,ULTIMO
Bookmarks
