Mode arborescent
    Module CAM CI+ 1.3 Fransat ou décodeur satellite externe Fransat ?
    Le problème ne se pose absolument pas si on dispose d'un téléviseur compatible Fransat (acheté en France) avec décodeur satellite intégré. La solution indiscutable : Module CAM CI+ 1.3 Fransat.
    - le son est meilleur avec le module CAM CI+ qu'avec tous les décodeurs satellite Fransat.
    - pas de décodeur satellite externe et une seule télécommande, idéal pour les personnes âgées.
    - Fransat Connect et réception des chaînes UHD
    - module CAM CI+ moins cher 99 € avec carte Fransat qu'un décodeur satellite externe environ 130 €.
    Le décodeur satellite externe Fransat s'impose sur les téléviseurs anciens qui n'ont pas de décodeur satellite intégré. Dans ce cas, si on dispose d'un amplificateur stéréo, il est préférable de choisir un décodeur satellite externe avec une sortie audio-analogique (L R) que l'on peut relier avec un câble de modulation à l'amplificateur stéréo pour améliorer le son du téléviseur.
    Par exemple :
    - Cahors Veox HD 2VA
    - les décodeurs satellite Fransat ASTON etc.
    Sur TNTSAT, on n'a pas le choix, il faut un décodeur satellite externe labellisé TNTSAT, il n'existe pas de module CAM CI+.
    Dernière modification par calmesnil ; 12/12/2021 à 14h51.
