Bonjours
Télé-sahel Crypté
quelle est ce Cryptage les Trames H et V se croisent a 0,5 ms
mais je ne connais pas ce cryptage
Quelqu'un a t 'il une idée le son n'est pas crypte
Frq = 12034 Satellite a 9°
https://ibb.co/Ky6RyDM
Bonjours
Télé-sahel Crypté
Moteur H/H jeager SMR 1224
Cela n'a strictement rien a voir avec le pointage de l'antenne , toutes ceux qui viennent de regarder Telesahel sur ce transpondeur ont le même résultat et ceci avec toutes sortes d'antennes, petites ou grosses.d'après la photo ce n'est pas un problème de cryptage, mais d'un pointage antenne à revoir sur ce transpondeur
Aucune des données du programme indique un codage ou du 4.2.2. par exemple.
il pourrait s'agir d'une panne dans le système de transmission pour le flux montant , a suivre ......
Dernière modification par kiki37 ; 05/12/2021 à 16h44.
Oui je confirme les explications de 96215sg; pour l'instant, cela reste un mystère pour les Satcodxers chevronnés.. !![]()
Bonjours
mon Antenne est parfaitement pointée et réglée j'avais pourtant dit que il ne faut pas se fier au Bargraphe des démos qui sont plus ou moins juste voir faux enfin Bref ..........
perso je pense a un problème de codeur sortie émetteur mais quand meme le service maintenance ou de controle si il exsite aurait pus le détecter voir réparer si ils le peuvent
merci a tous d'avoir vu ce problème
les autres Frq fonctionnent très bien
VU+ DUO2,ULTIMO
mesureur satlink ws-6908SE
VU+ DUO2,ULTIMO
Comme c' est sur 12, 034 Ghz, il faut vérifier si M6 Suisse, W9 Suisse, et 6 Ter Suisse, sont parfaitement reçues, puisque TELE SAHEL se trouve sur le même multiplex. Sur Eutelsat 9° Est.
Pour BADR et ARABSAT, il faut prévoir au moins 1, 50 m de diamètre de réflecteur, à Marseille. Alors, à Paris c'est 3m ou plus !
Exact. Avec une 100 cm:92*98 cm, je recevais parfaitement Badr 4 à Dijon. Je recevais même 2 ou 3 fréquences de Badr 5.
