    Bonjour Juju et bienvenue sur le forum
    Quelle est la taille de la parabole ?
    Il s'agit certainement d'un pointage et d'une contre-polarisation qui demandent à être affinés
    Vérifier quand même la qualité du câble (17PATC de préférence) et le bon montage des fiches F ainsi que la protection de celle montée sur le LNB.
    Nettoyer aussi la parabole et la lentille du LNB
    août 2021
    Bonjour Kiki37, je possède une parabole qui est une toute dernière sortie de la marque Fuba. Sa taille est de 85cm. Le lnb vient d'Allemagne de marque Dur Line avec 0.1db. J'ai acheté l'ensemble l'année dernière car l'ancienne était bonne à remplacer. Le cable vient de chez un anteniste et les fiches ont l'air encore bonne mais je vais tout de même les changer. Je vais également revoir à affiner au mieux la polarisation. Enfin, pour ce qui est du réglage de la parabole, j'ai un appareil de mesure que j'avais acheté chez un anteniste il y a quelques années du temps du bon vieil analogique, voilà ... merci pour ces quelques conseils
    Bonjour .
    La qualité du signal , perçue par un récepteur, dépend avant tout de la qualité native du flux .
    11137 est moins qualitative que 11096 par exemple . En clair, elle porte plus d'erreurs dès le départ .
    Mais elle reste stable à des niveaux inférieurs.
    Si 11096 pixellise par exemple à partir de 70 de qualité, 11137 ne pixellisera qu'en dessous de 60.
    Ce qui compte, pour la robustesse de la fréquence ( sa capacité à rester stable en conditions sévères ), c'est la marge entre max et min.
    Le LKM traduit bien ça .
    Sur E5W , on optimise 11096 pour Fransat, c'est celle qui monte le plus haut en qualité mais qui est aussi moins robuste que d'autres.
    D'autres fréquences montent moins haut et/ou baissent plus ou moins vite, c'est normal .
    Pour optimiser le pointage ,mieux vaut se référer aux indicateurs de signaux, sur une fréquence révélatrice, dans un bon récepteur,qu'à un petit pointeur qui ne donne que l'intensité . Ca permet juste de savoir qu'on reçoit un signal plus ou moins puissant, pas forcément du bon sat,
    et même si la qualité est médiocre.
    Coté matériel, une 85 Fuba , c'est ça, depuis déjà quelques années :
    https://www.2galli.fr/parabole-fuba-...ba-c2x31864560
    Pour le LNB , ne regardez pas trop les 0.1dB ( farfelus) et les logos allemands, qui ne servent que le marketing .
    Il y a belle lurette qu'ils ne fabriquent plus rien dans ce domaine, à part des auto-collants .
    Ce LNB ressemble fort à un premier prix avec un bout de papier alu dedans pour justifier d'encore plus de logos inutiles...
    Pour le câble, l'acheter à un installateur ne veut pas forcément dire qualité, il y a de tout, avec beaucoup de premier prix aussi .
    Si le câble extérieur est blanc, avec tresse alu et s'il a plus de deux ou trois ans, son efficacité écran est voisine de 0 .
    Dans la même logique, évitez les connecteurs " OR" en papier mâché.
    Avec une 85 Fuba bien pointée, un bon LNB , du bon câble et de bons connecteurs, on est bon pour plus de 15 ans , même en bord de mer .
    août 2021
    Bonjour Bruno, merci pour ces quelques renseignements, celà va bien m'aider à mieux m'en sortir...
    Pour ce qui est du pointeur, c'est un pointeur Kathrein qui date des années 80, 90... pour ce qui est de mon câble extérieur, il est noir et installé depuis au moins 25 ans mais il n'a jamais subi d'écrasement et quand je vais sur d'autres satellites comme Astra, Astra 2 ou eutelsat 13, je n'ai pas de souci.
    Pour ce qui est de la parabole Fuba, c'est bien celle que vous me montrer sur vôtre site, de couleur grise.
    Pour eutelsat 5wb, par contre, c'est la seule fréquence, 11137 qui n'est pas stable même sans intempérie alors que les autres c'est le maximum de stabilité permanente à pratiquement 100%.
    Bonjour .
    Sur cette fréquence , tu ne peux recevoir que DICI , BFM Alpes du Sud, et pas grand-chose d'autre en clair .
    La qualité des émissions est beaucoup plus basse que sur les chaînes Fransat .
    Par contre il y a un feed à 11136 en Horizontal .
    S'il émet, il perturbe grandement 11137 bien qu'elle soit en vertical .
    Il faut que la gestion de la cross-pola soit parfaite, aussi bien au niveau du matériel que des réglages .
    Il faudrait essayer un très bon LNB en cross-pola pour vérifier.
    Les meilleurs à ma connaissance sur ce terrain sont les Fuba ( DEK...) et les Premium PLL d'Inverto .
    Mais ne va pas en acheter un si tu n'as pas un besoin impératif de ces chaînes !
    L'utilisation de feeds qui émettent sur la même fréquence qu'une fréquence commerciale
    mais dans l'autre pola, sur le même sat ou sur un sat adjacent, commence à devenir répandue, histoire de rendre la réception très compliquée dès que l'on sort du faisceau .
    Astra2, Thor...
    C'est pourquoi la cross-pola devient déterminante, même bien sous le faisceau ,
    plus que le facteur de bruit ou les pseudos protection 4G/5G .
    Il y a longtemps que je n'ai pas regardé DICI , je vérifierai car un ou deux autres clients m'ont fait remonter des soucis avec ce TP ces derniers jours .
    Pour le câble, si c'est du 17PATC d'il y a 25 ans, alors tu as toutes les chances qu'il soit bon, oui :-)
    Amicalement,
    août 2021
    Bonjour Bruno, sur cette fréquence, 11137 v, je regarde juste RT France, c'est tout... toujours concernant cette même fréquence qui est toujours en mouvement entre 85 et 90 % et 100 % à de rares moments, j'ai fais un test hier soir et ce matin en regardant sur la fréquence 11136 h et apparemment, elle n'est pas active et je pense qu'elle doit possiblement émettre moins fort que tous les autres. Ce matin, chez moi, il tombait un bon crachin bien épais et j'ai tout de suite vérifié l'ensemble des fréquences de fransat en plus de celle ci et aucune perte de signal ni de qualité nul part donc apparemment j'ai tout bien réglé puisque même 11137 v ne descends pas plus bas que 85/90% de qualité et les autres toujours à 95/100% de qualité et le signal partout entre 90 et 95 %, voilà...
    août 2021
    Bonsoir Bruno, je suis une bonne débrouillarde et apparemment, je crois que j'ai trouvé le problème en ayant changé la fiche f puisque que j'ai gagné beaucoup plus en signal et la qualité s'en trouve renforcée également... la fréquence 11137 v ne bouge pratiquement plus mais que très rarement...
