Bonjour .
Sur cette fréquence , tu ne peux recevoir que DICI , BFM Alpes du Sud, et pas grand-chose d'autre en clair .
La qualité des émissions est beaucoup plus basse que sur les chaînes Fransat .
Par contre il y a un feed à 11136 en Horizontal .
S'il émet, il perturbe grandement 11137 bien qu'elle soit en vertical .
Il faut que la gestion de la cross-pola soit parfaite, aussi bien au niveau du matériel que des réglages .
Il faudrait essayer un très bon LNB en cross-pola pour vérifier.
Les meilleurs à ma connaissance sur ce terrain sont les Fuba ( DEK...) et les Premium PLL d'Inverto .
Mais ne va pas en acheter un si tu n'as pas un besoin impératif de ces chaînes !
L'utilisation de feeds qui émettent sur la même fréquence qu'une fréquence commerciale
mais dans l'autre pola, sur le même sat ou sur un sat adjacent, commence à devenir répandue, histoire de rendre la réception très compliquée dès que l'on sort du faisceau .
Astra2, Thor...
C'est pourquoi la cross-pola devient déterminante, même bien sous le faisceau ,
plus que le facteur de bruit ou les pseudos protection 4G/5G .
Il y a longtemps que je n'ai pas regardé DICI , je vérifierai car un ou deux autres clients m'ont fait remonter des soucis avec ce TP ces derniers jours .
Pour le câble, si c'est du 17PATC d'il y a 25 ans, alors tu as toutes les chances qu'il soit bon, oui :-)
Amicalement,
Répondre avec citation
