+ Rpondre la discussion
Page 1 sur 3 1 2 3 DernireDernire
Affichage des rsultats 1 10 sur 29
    aot 2021
    Problme sur eutelsat 5wb avec la frquence 11137 v 29950
    Bonjour tous, je dmarre sur ce forum et je voudrais vous parler d'un problme concernant mon installation sur eutelsat 5wb. Lorsqu'il pleut surtout un tout petit peu par exemple, un petit crachin, la frquence 11137 v 29950 de mon installation passe de 95 - 100 % habituellement 85 - 90 % alors que toutes les autres frquences ne bougent pas et restent 95 - 100 de qualit...
    Est-ce normal ou bien ai je u un souci de polarisation...??
    Merci pour vos rponses.
      Rclame
    Bonjour Juju et bienvenue sur le forum
    Quelle est la taille de la parabole ?
    Il s'agit certainement d'un pointage et d'une contre-polarisation qui demandent tre affins
    Vrifier quand mme la qualit du cble (17PATC de prfrence) et le bon montage des fiches F ainsi que la protection de celle monte sur le LNB.
    Nettoyer aussi la parabole et la lentille du LNB
    "Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent vous embter ?"...E.Aisberg (son C.V.)
    aot 2021
    Bonjour Kiki37, je possde une parabole qui est une toute dernire sortie de la marque Fuba. Sa taille est de 85cm. Le lnb vient d'Allemagne de marque Dur Line avec 0.1db. J'ai achet l'ensemble l'anne dernire car l'ancienne tait bonne remplacer. Le cable vient de chez un anteniste et les fiches ont l'air encore bonne mais je vais tout de mme les changer. Je vais galement revoir affiner au mieux la polarisation. Enfin, pour ce qui est du rglage de la parabole, j'ai un appareil de mesure que j'avais achet chez un anteniste il y a quelques annes du temps du bon vieil analogique, voil ... merci pour ces quelques conseils
    Membre Avatar de chistera
    dcembre 2019
    pays basque
    bonjour a tous
    pour ce qui et de l'antenne j'ai ca aussi fuba 120cm chez moi aussi marche tres bien comme le dit kiki37 un nettoyage de la lnb a faire serais bien j'ai eu se memes prob mais pas sur se sat mois cetait sur hotbird j'ai incliner la contre polas juste de 2cm et tout etait ok
    voila la position
    et regarde si apres le signal fait de mmes en tand de pluie ou crachin
    VU+ DUO2,DUO4Kse,DUO4K,ULTIMO
    2 Antenne Rception motorise Fuba 120cm 53 Est a 58 Ouest
    1 Parabole 230 cm alu Prime Focus Rception BANDE C Motorise 40 E 58 W
    La qualit du signal , perue par un rcepteur, dpend avant tout de la qualit native du flux .
    11137 est moins qualitative que 11096 par exemple . En clair, elle porte plus d'erreurs ds le dpart .
    Mais elle reste stable des niveaux infrieurs.
    Si 11096 pixellise par exemple partir de 70 de qualit, 11137 ne pixellisera qu'en dessous de 60.
    Ce qui compte, pour la robustesse de la frquence ( sa capacit rester stable en conditions svres ), c'est la marge entre max et min.
    Le LKM traduit bien a .
    Sur E5W , on optimise 11096 pour Fransat, c'est celle qui monte le plus haut en qualit mais qui est aussi moins robuste que d'autres.
    D'autres frquences montent moins haut et/ou baissent plus ou moins vite, c'est normal .
    Pour optimiser le pointage ,mieux vaut se rfrer aux indicateurs de signaux, sur une frquence rvlatrice, dans un bon rcepteur,qu' un petit pointeur qui ne donne que l'intensit . Ca permet juste de savoir qu'on reoit un signal plus ou moins puissant, pas forcment du bon sat,
    et mme si la qualit est mdiocre.
    Cot matriel, une 85 Fuba , c'est a, depuis dj quelques annes :
    https://www.2galli.fr/parabole-fuba-...ba-c2x31864560
    Pour le LNB , ne regardez pas trop les 0.1dB ( farfelus) et les logos allemands, qui ne servent que le marketing .
    Il y a belle lurette qu'ils ne fabriquent plus rien dans ce domaine, part des auto-collants .
    Ce LNB ressemble fort un premier prix avec un bout de papier alu dedans pour justifier d'encore plus de logos inutiles...
    Pour le cble, l'acheter un installateur ne veut pas forcment dire qualit, il y a de tout, avec beaucoup de premier prix aussi .
    Si le cble extrieur est blanc, avec tresse alu et s'il a plus de deux ou trois ans, son efficacit cran est voisine de 0 .
    Dans la mme logique, vitez les connecteurs " OR" en papier mch.
    Avec une 85 Fuba bien pointe, un bon LNB , du bon cble et de bons connecteurs, on est bon pour plus de 15 ans , mme en bord de mer .
    aot 2021
    Bonjour Bruno, merci pour ces quelques renseignements, cel va bien m'aider mieux m'en sortir...
    Pour ce qui est du pointeur, c'est un pointeur Kathrein qui date des annes 80, 90... pour ce qui est de mon cble extrieur, il est noir et install depuis au moins 25 ans mais il n'a jamais subi d'crasement et quand je vais sur d'autres satellites comme Astra, Astra 2 ou eutelsat 13, je n'ai pas de souci.
    Pour ce qui est de la parabole Fuba, c'est bien celle que vous me montrer sur vtre site, de couleur grise.
    Pour eutelsat 5wb, par contre, c'est la seule frquence, 11137 qui n'est pas stable mme sans intemprie alors que les autres c'est le maximum de stabilit permanente pratiquement 100%.
    aot 2021
    Bonjour Chistera et merci pour vos quelques renseignements ��
    Sur cette frquence , tu ne peux recevoir que DICI , BFM Alpes du Sud, et pas grand-chose d'autre en clair .
    La qualit des missions est beaucoup plus basse que sur les chanes Fransat .
    Par contre il y a un feed 11136 en Horizontal .
    S'il met, il perturbe grandement 11137 bien qu'elle soit en vertical .
    Il faut que la gestion de la cross-pola soit parfaite, aussi bien au niveau du matriel que des rglages .
    Il faudrait essayer un trs bon LNB en cross-pola pour vrifier.
    Les meilleurs ma connaissance sur ce terrain sont les Fuba ( DEK...) et les Premium PLL d'Inverto .
    Mais ne va pas en acheter un si tu n'as pas un besoin impratif de ces chanes !
    L'utilisation de feeds qui mettent sur la mme frquence qu'une frquence commerciale
    mais dans l'autre pola, sur le mme sat ou sur un sat adjacent, commence devenir rpandue, histoire de rendre la rception trs complique ds que l'on sort du faisceau .
    Astra2, Thor...
    C'est pourquoi la cross-pola devient dterminante, mme bien sous le faisceau ,
    plus que le facteur de bruit ou les pseudos protection 4G/5G .
    Il y a longtemps que je n'ai pas regard DICI , je vrifierai car un ou deux autres clients m'ont fait remonter des soucis avec ce TP ces derniers jours .
    Pour le cble, si c'est du 17PATC d'il y a 25 ans, alors tu as toutes les chances qu'il soit bon, oui :-)
    Amicalement,
    Je me demande si ce transpondeur est plus difficile recevoir, cause de la puissance rduite de W5 B ?
    Citation Envoy par BAISIN Voir le message
    EW5B n'a pas une puissance rduite, mais une capacit de transpondeurs rduite
Rgles de messages
