Bonjours
Télé-sahel Crypté
quelle est ce Cryptage les Trames H et V se croisent a 0,5 ms
mais je ne connais pas ce cryptage
Quelqu'un a t 'il une idée le son n'est pas crypte
Frq = 12034 Satellite a 9°
https://ibb.co/Ky6RyDM
Bonjours
Télé-sahel Crypté
Dernière modification par kiki37 ; 30/11/2021 à 13h23. Motif: ajout de l'image
Moteur H/H jeager SMR 1224
impressionant d'être si affirmatif en voyant une seule photo.
Cela n'a strictement rien a voir avec le pointage de l'antenne , toutes ceux qui viennent de regarder Telesahel sur ce transpondeur
ont le même résultat et ceci avec toutes sortes d'antennes, petites ou grosses.
Aucune des données du programme indique un codage ou du 4.2.2. par exemple.
il pourrait s'agir d'une panne dans le système de transmission pour le flux montant , a suivre ......
Bonjours
mon Antenne est parfaitement pointée et réglée j'avais pourtant dit que il ne faut pas se fier au Bargraphe des démos qui sont plus ou moins juste voir faux enfin Bref ..........
perso je pense a un problème de codeur sortie émetteur mais quand meme le service maintenance ou de controle si il exsite aurait pus le détecter voir réparer si ils le peuvent
merci a tous d'avoir vu ce problème
les autres Frq fonctionnent très bien
Vu que dans votre signature il est indiqué motorisée 52 Est 30 Ouest avec un SF 4008
donc tout ce qu'il faut pour voir par soi même ,
je ne comprends pas votre réponse ,surtout très affirmative.
cela peut vraiment induire les gens en erreur et leur faire faire des modifications
qui n'ont pas lieu d'être.
L'expérience ..........
VU+ DUO2,ULTIMO
VU+ DUO2,ULTIMO
Comme c' est sur 12, 034 Ghz, il faut vérifier si M6 Suisse, W9 Suisse, et 6 Ter Suisse, sont parfaitement reçues, puisque TELE SAHEL se trouve sur le même multiplex. Sur Eutelsat 9° Est.
Pour BADR et ARABSAT, il faut prévoir au moins 1, 50 m de diamètre de réflecteur, à Marseille. Alors, à Paris c'est 3m ou plus !
Exact. Avec une 100 cm:92*98 cm, je recevais parfaitement Badr 4 à Dijon. Je recevais même 2 ou 3 fréquences de Badr 5.
tv connectée, Panasonic tx55gz950. Parabole sédéa 85 cm. Module fransat neotion ci+1.3 (chaines fransat) et module bis tv avec carte bis tv pour les chaines d'Absat. Satellite: Eutelsat 5 Ouest.
