Discussion fermée
Discussion: Télé-sahel
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Télé-sahel
    Bonjours
    Télé-sahel Crypté
    quelle est ce Cryptage les Trames H et V se croisent a 0,5 ms
    mais je ne connais pas ce cryptage
    Quelqu'un a t 'il une idée le son n'est pas crypte
    Frq = 12034 Satellite a 9°
    https://ibb.co/Ky6RyDM
    Dernière modification par kiki37 ; 30/11/2021 à 13h23. Motif: ajout de l'image
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Echostar AD 3600ip
    septembre 2018
    d'après ta photo ce n'est pas un problème de cryptage, mais d'un pointage antenne à revoir sur ce transpondeur
    impressionant d'être si affirmatif en voyant une seule photo.
    Cela n'a strictement rien a voir avec le pointage de l'antenne , toutes ceux qui viennent de regarder Telesahel sur ce transpondeur
    ont le même résultat et ceci avec toutes sortes d'antennes, petites ou grosses.
    Aucune des données du programme indique un codage ou du 4.2.2. par exemple.
    il pourrait s'agir d'une panne dans le système de transmission pour le flux montant , a suivre ......
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Oui je confirme les explications de 96215sg; pour l'instant, cela reste un mystère pour les Satcodxers chevronnés.. !
    Blaye
    Bonjours
    mon Antenne est parfaitement pointée et réglée j'avais pourtant dit que il ne faut pas se fier au Bargraphe des démos qui sont plus ou moins juste voir faux enfin Bref ..........
    perso je pense a un problème de codeur sortie émetteur mais quand meme le service maintenance ou de controle si il exsite aurait pus le détecter voir réparer si ils le peuvent
    merci a tous d'avoir vu ce problème
    les autres Frq fonctionnent très bien
    Echostar AD 3600ip
    septembre 2018
    intensité 65
    qualité 44
    ça me semble un peu juste, l'expérience parle.
    Vu que dans votre signature il est indiqué motorisée 52 Est 30 Ouest avec un SF 4008
    donc tout ce qu'il faut pour voir par soi même ,
    je ne comprends pas votre réponse ,surtout très affirmative.
    cela peut vraiment induire les gens en erreur et leur faire faire des modifications
    qui n'ont pas lieu d'être.
    L'expérience ..........
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    pareil pour moi le son ok mais image passe comme ca ces sur ces un brouillage video je pense ?
    VU+ DUO2,DUO4Kse,DUO4K,ULTIMO
    décembre 2019
    pays basque
    autrement il y a ca
    Badr 4-5-6-7
    Sahel TV
    Badr 4-5-6-7
    Fréquence
    12563
    Polarisation
    V
    Débit de symboles
    27500
    Fec
    3/4
    Langue
    Arabic
    Comme c' est sur 12, 034 Ghz, il faut vérifier si M6 Suisse, W9 Suisse, et 6 Ter Suisse, sont parfaitement reçues, puisque TELE SAHEL se trouve sur le même multiplex. Sur Eutelsat 9° Est.
    Pour BADR et ARABSAT, il faut prévoir au moins 1, 50 m de diamètre de réflecteur, à Marseille. Alors, à Paris c'est 3m ou plus !
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Le faisceau FSS Badr4 est déjà reçu dans le sud de la France avec des 80cm, ici; largement au nord, 120 cm suffit à les recevoir avec de la marge.. 3m c'est du délire !
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Exact. Avec une 100 cm:92*98 cm, je recevais parfaitement Badr 4 à Dijon. Je recevais même 2 ou 3 fréquences de Badr 5.
    tv connectée, Panasonic tx55gz950.Antenne tnt Evology. Emetteur: Nuits Saint Georges (23kms). Freebox Pop
