    novembre 2021
    Chaines amerique latine
    Je voudrais recevoir des chaines d'Amérique Latine, en particulier le Pérou en région parisienne avec une antenne satellite.
    Les satellites qui couvrent l'Amérique Latine sont EUTELSAT 117 WEST A et EUTALSAT 117 WEST B, entre autre.
    Comment pourrais-je faire pour capter l'Amérique Latine, sans passer par un bouquet ?
    Quel type d'antenne devrais-je utiliser et quel décodeur?
    On m'a parlé également d'une possibilité via Internet avec une "ANDROID BOX TV".
    Si vous avez des infos, je suis preneur.
    Merci pour vos réponses.
    Bonjour, rien en bande KU, il va falloir envisager la bande C, mais le diamètre antenne n'est pas le même
    également certains satellites ne sont pas captables en france
    voir :
    https://fr.kingofsat.net/find2.php?p...rd=&ordre=freq
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    je confirme jérome04 je suis en bande c depuis peut j'ai ces chaines la j'ai deja 34 satellite en bande c faut au minimun parabolle de 2.30cm voir avec bruno ca ici le signal passe tres bien je te montre quelque photo des chaine que tu parle
    sat intelsat 55wouest
    ATV Sur **Pérou**
    Bolivia TV sat intelsat 55wouest
    sat 47.5 ses 14 bande c
    cnn brazil
    zoo moo
    sat 40.5 wouest
    AMC Brazil
    Dernière modification par chistera™ ; 17/11/2021 à 18h17.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    Bonsoir jmg92 et bienvenue sur le forum
    les satellites eutelsat 117 W ne sont pas captables en France
    EUTELSAT 117WA
    Bande C
    Bande KU
    EUTELSAT 117WB
    Bande KU
    source Eutelsat
    Dernière modification par kiki37 ; 17/11/2021 à 18h17.
    Question a Chistera : est ce que tu as un système pour gérer automatiquement le passage entre polarisation circulaire de certains satellites et " H V " d autres ? Je suis obligé d aller a la parabole pour mettre ou enlever la plaque isolante ; merci
    décembre 2019
    pays basque
    faut que tu ais un lnb bande c qui face le circulaire et la pola vertical *horizontal le lnb que j"ai chez 2 galli il y en a demande bruno ici
    https://www.2galli.fr/lnb-bande-c-c102x3878222
    le diélectrique normalement il a dans le lnb ca position petite encoche de prévue
    moi pour passage du circulaire a vertical ou horizontal je laisse le le diélectrique dedans je le touche pas faut voir ta config tout ca dépend du recepteur sat que tu as mois je suis sur vu+ duo 4k se image openatv 6.5 la bascule se fait tout seul faut métre dans la config tuner lnb
    Dernière modification par kiki37 ; 18/11/2021 à 16h59.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    bonsoir et merci
    OK donc tu laisses en permanence la plaquette isolante . Moi , ça ne fonctionne pas en H V si je la laisse . je voulais savoir si il y avait un système pour automatiser sans avoir besoin de sortir ... Heureusement que la parabole est a terre et pas sur un toit ....Bon c est pas grave je ne m en sers pas souvent
    La plaquette diélectrique est là pour transformer la polarisation circulaire en polarisation linéaire. Elle transforme la polarisation circulaire droite ou gauche en H ou V selon l'angle de + ou - 45° que fait la plaquette avec le petit morceau d'antenne H ou V du LNB.
    Avec la plaquette en place, la commande (14/18V par exemple) qui commute normalement entre H et V commute donc entre circulaire droite et circulaire gauche.
    On peut recevoir la polarisation linéaire en laissant la plaquette en place mais avec une forte atténuation.
