Discussion: Lnb Monobloc.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Lnb Monobloc.
    Voici actuellement mon lnb que j'ai acheté dans une enseigne de bricolage, il y a une dizaine d'année:
    Je souhaiterai changer mon lnb monobloc chez Bruno, mais je ne sais pas lequel prendre?
    https://www.2galli.fr/lnb-monobloc-6-c102x3878366
    Merci pour votre aide.
    Tu aurais pu faire l'effort d'attacher le câble et de protéger la connexion de la fiche "F" par un manchon
    novembre 2019
    BURGUNDY
    C'est fait!
    et quelle est la raison du changement ? Voulez-vous vous convaincre que les nouveaux ont les mêmes performances que l'ancien ?
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Je sais qu'à un moment donné, il y a eu un test d'un lnb monobloc le technomate
    http://tele-audiovision.com/TELE-sat...technomate.pdf
    Il m'avait l'air pas mal mais je crois qu'il n'existe plus ou alors j'ai mal cherché!
    Salut Valentin .
    En single, je n'en ai plus . Je ne sais pas si j'en aurai prochainement . La dernière fois, j'ai payé en avril et reçu les colis en août... Et failli ne jamais les recevoir .
    Tant que le Brexit ne sera pas bien digéré, il sera plus simple de faire venir des produits de Corée que de Londres...
    Coté qualité/performance des LNB monoblocs, il est vrai qu'il y a de différences. Ce single TM était très bon par rapport à celui que tu as .
    Mais il ne faut pas espérer de miracle si la parabole n'est pas bien adaptée ( idéalement : offset de 75X83cm +- 5cm ) et si le réglage n'est pas optimal .
    Sur la photo, j'ai l'impression qu'Astra ( dans le vide ) est trop bas . Monte le de 15mm et regarde l'incidence sur la qualité. Optimise si besoin.
    Tu optimiseras à la fois l'élévation d'Astra et la cross-pola .
    Après 10 ans, ton LNB a vécu, il est peut être temps de le remplacer, par précaution , mais pour obtenir la meilleure qualité, l'optimisation du réglage est plus important que tout .
    septembre 2018
    Il y a même des LNB monoblock ajustable .
    Je ne sais pas du tout ce que cela vaut ,
    c'est juste une information.
    Bruno ne te l'a pas proposé par modestie, ou il n'est pas en stock, mais d'après mes tests le meilleur serait celui qu'il a ICI c'est évidemment un twin monobloc, mais le plus efficace.
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Citation Envoyé par 96215sg Voir le message
    96215sg, je l'avais vu en essai sur cette vidéo:
    https://www.youtube.com/watch?v=BcS3G0ifqhI&t=16s
    l'idée d'étendre la tête est bien pensée dans le sens ou l'on peut ajuster(comme deux têtes indépendantes sur un rail) avec précision pour capter le sat choisi: sat à 3°,6° ou 9° !
    Bonjour Valentin .
    Avec un réglable, tu en auras pour ton argent . Faible qualité et fragile .
    Garde celui que tu as et optimise le, ce sera bien meilleur .
    Note que tu ne feras jamais de 3° avec un réglable sur une 80 , la largeur des sources limite à 4.5° .
    Pour optimiser le réglage, compte-tenu que tu as mieux sur Astra que sur Hotbird avec 11681,
    c'est que tu dois d'abord peaufiner azimuth et élévation sur Hotbird .
    Sur 11681, tu dois monter bien au-dessus de 86% en qualité, si c'est bien 86% de qualité que tu obtiens sur 12012 depuis Astra.
    Ne regarde pas l'intensité, seulement la qualité .
    Pour optimiser Hotbird, laisse le coté Astra plus haut de 15mm .
    Quand c'est parfait, fais attention en serrant les brides.
    Serre peu à peu, en croix, en vérifiant l'évolution de la qualité au fur et à mesure : on change d'écrou dès que la qualité baisse de quelques dixième en serrant .
    Une fois bloqué, optimise Astra sur 12012, en faisant légèrement varier l'inclinaison du LNB .
    Ca tombera pile avec ta 72X80 si tu pars d'une bonne position sur Hotbird . Pas besoin de régler l'entraxe !
    Quand tu auras fait ça comme ça, tu pourras envisager de remplacer ton monobloc, pas avant .
    Sur le prix du monobloc twin Technomate, c'est juste parce que je les paye beaucoup plus chers que d'autres monoblocs .
    Regarde le prix d'un bon twin, plus un diseqc, plus deux sources... On y est .
    Je n'en ai pas parlé avant, de ce modèle, car je sais que les forums servent de plus en plus à partager " les bonnes affaires", autrement dit du prix, rien que du prix ...
    Quand j'avais 30 ans je faisais pareil .
    Mais j'ai appris depuis, parce que cette logique m'avait souvent coûté cher au final, qu'il y a de bonnes économies et de mauvaises .
    Le bon produit en fonction de l'usage , au juste prix, durable, sans se laisser berner par le marketing et les marques , me semble être la bonne voie
    mais chacun doit se faire sa propre expérience :
    c'est souvent quand on se trompe et que l'on paye son erreur à terme que l'on apprend :-)
    Amicalement,
    Buno
