Discussion: Quel lnb prendre?
    +1
    Ce serait étonnant que le LNB soit en cause (hormis comme déjà indiqué saleté ou fissure dans le capot plastique qui aurait permis une infiltration d'eau).
    Ce qui est possible c'est un dépointage de la parabole (léger affaissement sous son poids avec le temps ou déréglage de l'azimut à cause du vent).
    Ou des feuilles qui auraient poussé devant mais ce n'est pas la saison.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bonsoir, MarcelJack!
    1- Je suis obligé d'élever légèrement, l'élévation antenne pour retrouver 100%
    2- Je ne pense pas être sur 5,2 West B car j'ai en même temps le faisceau Europe du 4 West
    3- Ce sat(5W) m'a l'air pas très stable au niveau réception car le matin je capte 100%, sur les fréquences fransat et en fin d'après midi: 98/99% pour ces mêmes fréquences!
    Donc ton antenne s'est légèrement affaissée comme l'a suggéré marceljack
    Oh là, d'abord ce n'est pas 5,2 ° Ouest, mais 5°, et si tu reçois les chaînes du 4° Ouest, alors oui, ton antenne est dépointée
    Le satellite n'a rien à y voir, c'est ton antenne qui a bougé
    +1
    De plus si ça ne varie que de 98 à 100% au cours de la journée ça n'a rien d'anormal ni d'étonnant.
    En tout cas ce qui semble certain c'est que le LNB n'y est pour rien.
    Si tu reçois en même temps le 4°W c'est peut-être que ton antenne n'est pas pointée au mieux sur 5°W, ou alors que vu sa taille son angle d'ouverture est relativement large et permet de capter les deux satellites.
    S'ils n'utilisent pas les mêmes fréquences et polarisations ça ne gêne pas.
    Dernière modification par marceljack ; 13/11/2021 à 17h33.
