Discussion: Quel lnb prendre?
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Quel lnb prendre?
    Mon matériel:
    Parabole 72*80 cm
    décodeur : gtsat media V8 uhd (pour capter les chaines italiennes du 5 Ouest)
    lnb actuel: lnb single inverto black ultra (5 ans)
    Câble 17PATC en 7m (extérieur)
    Câble 17 VATC en 17 m (intérieur)
    Ces deux câbles sont raccordés par un connecteur F femelle
    carte fransat.
    Je constate depuis peu une baisse de réception sur ce satellite ( 5 Ouest)
    Ma réception jusqu'au mois dernier (octobre) était stable: Signal qualité et force 100% sur les chaines de Fransat.
    Quelque chose me dit que mon lnb est à changer car il a plus de 5 ans.
    Le hic c'est que je ne sais pas lequel choisir car chez Bruno, il y a bien le "remplaçant" du inverto black ultra single: le PLL inverto:
    Mais je vois aussi le FUBA qui est bien noté:
    Lequel prendre, tout en tenant compte de la taille de la parabole et les longueurs de câble ainsi que la sensiblité du tuner du décodeur?
    tv connectée, Panasonic tx55gz950. Parabole sédéa 85 cm. décodeur gtsat media uhd v8. Hotbird-13e (lcn italy)
    Met le nouveau Black Ultra, il est canon .
    Mais uniquement parce que ton tuner supportera plus de 80dB sans broncher .
    Si tu avais un TNTsat ou un récepteur Canal, ce serait un autre !
    Mais bon, dans l'absolu, je ne suis pas certain que tu ais besoin de changer ton LNB.
    Un Black Ultra qui a 5 ans a encore de belles années devant lui , sauf conditions particulières .
    novembre 2019
    BURGUNDY
    ok, merci.
    @ Valentin07, bonjour
    As-tu pensé à nettoyer la lentille du LNB et éventuellement le réflecteur (parabole) ?
    +1
    Ce serait étonnant que le LNB soit en cause (hormis comme déjà indiqué saleté ou fissure dans le capot plastique qui aurait permis une infiltration d'eau).
    Ce qui est possible c'est un dépointage de la parabole (léger affaissement sous son poids avec le temps ou déréglage de l'azimut à cause du vent).
    Ou des feuilles qui auraient poussé devant mais ce n'est pas la saison.
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bonsoir, MarcelJack!
    1- Je suis obligé d'élever légèrement, l'élévation antenne pour retrouver 100%
    2- Je ne pense pas être sur 5,2 West B car j'ai en même temps le faisceau Europe du 4 West
    3- Ce sat(5W) m'a l'air pas très stable au niveau réception car le matin je capte 100%, sur les fréquences fransat et en fin d'après midi: 98/99% pour ces mêmes fréquences!
    Donc ton antenne s'est légèrement affaissée comme l'a suggéré marceljack
    Oh là, d'abord ce n'est pas 5,2 ° Ouest, mais 5°, et si tu reçois les chaînes du 4° Ouest, alors oui, ton antenne est dépointée
    Le satellite n'a rien à y voir, c'est ton antenne qui a bougé
    +1
    De plus si ça ne varie que de 98 à 100% au cours de la journée ça n'a rien d'anormal ni d'étonnant.
    En tout cas ce qui semble certain c'est que le LNB n'y est pour rien.
    Si tu reçois en même temps le 4°W c'est peut-être que ton antenne n'est pas pointée au mieux sur 5°W, ou alors que vu sa taille son angle d'ouverture est relativement large et permet de capter les deux satellites.
    S'ils n'utilisent pas les mêmes fréquences et polarisations ça ne gêne pas.
    Dernière modification par marceljack ; 13/11/2021 à 16h33.
