Affichage des résultats 1 à 10 sur 43
    daej
    Visiteur
    Merci, là où je suis, à Aix en Provence, les appli GPS me donnent 5°44 Est et 43,53 N
    L'appli Astra donne 37,92 ° d'élévation; 160,43° d'azimut et -6,46 d'inclinaison (pas facile à régler autrement qu'au pif car s'il y a des graduations sur la LNB, il n'y a pas de marque de calage (cela ne s'appelle sans doute pas comme cela)
    Je suis finalement arrivé à 69% de qualité sur Hotbird mais seulement 36 à 40 sur Astra 19.2.
    Alors que je n'ai pas touché à la Parabole, le démodulateur ne trouve plus Astra 19.2.
    Je voulais les chaines grecques de Hellas 3 sur 39.0 est mais je n'ai trouvé que les chaînes principalement turques de Hellas 2 sur la même position .
    Je trouvais mon ancien démodulateur analogique Aston Wamba plus clair et plus fonctionnel, en en couleurs, que ce Thomson. Par exemple j'ai défini une limite Est et Ouest et elle ne semble pas toujours prise en compte, notamment quand je fais une recherche manuelle. Il me semble bien qu'il trouvait aussi automatiquement tous les satellites disponibles
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bonsoir.
    Ne vous basez pas sur astra 19.2e. Ni sur l application astra!!!
    Comme dit plus haut , votre vrai sud (moteur 0) vous devez prendre en premier le satellite astra 4.8 est. Si vous ne vous basez pas sur ce sat vous pourrez nous postez des dizaines de pages parce que vous galerez. Je vous le repete: basez vous sur ASTRA 4.8est et vous verrez vous trouverez tous les satellites automatiquement. A vous de jouer. Élévation moteur : 43. Élévation antenne : 30. Lnb sur 0
    daej
    Visiteur
    Ok merci
    ...votre vrai sud (moteur 0) vous devez prendre en premier le satellite astra 4.8 est.
    Voulez-vous dire que la position 0 du moteur doit être orientée vers 4.8 est ?
    je vois cela demain quand il fera jour, sans vraiment comprendre (c'est toujours mieux de comprendre ce que l'on fait, mais bon)
    Je vais utiliser vos chiffres mais voilà la doc d'Aston où j'ai relevé les 47° d'élévation moteur :
    et la photo du moteur avec la pointe qui marque les 47°
    Pour la parabole elle-même, comment lire les graduations ? Je ne vois rien pour marquer l'élévation. C'est l'écrou qui la marque ?
    Merci encore
    Citation Envoyé par daej Voir le message
    il est là ton repère pour la graduation
    daej
    Visiteur
    Merci pour cette réponse !
    daej
    Visiteur
    En fait, non. Pour une raison que j'ignore le pointeur est sur la flasque gauche pour une parabole Cahors SMC 80 et sur la flasque droite pour une SMC 100. Dans mon cas c'était donc à gauche et d'un côté moins accessible : 20211110.jpg
    Dernière modification par daej ; 11/11/2021 à 16h48. Motif: image publiée
    novembre 2019
    BURGUNDY
    DAEJ:
    Oui, la position moteur doit être sur 0 au départ! Vous tournez sur votre mat l'ensemble moteur parabole manuellement vers le satellite de référence, en l'occurence chez vous: Astra 4.8 est jusqu'à obtention de l'image sur la fréquence "facile" et recevable en France: 12380 H sr 27500.
    Vous devrez tomber sur ces chaines là:
    https://www.lyngsat.com/muxes/Astra-...S_12380-H.html
    Une fois l'obtention de ces chaines, vous fixez définitivement le moteur sur le mât!
    Veillez à ce que le lnb soit bien droit (ni tourné à gauche, ni tourné à droite)!
    Votre élévation moteur c'est sur 43 qu'il faut le mettre! l'élévation antenne 30!
    Une fois que vous avez trouvé les chaînes d'Astra 4.8, faîte la recherche auto des autres chaînes de ce sat, sinon ce sat sera incomplet! puis après avoir vérifier que vous avez bien coché les sats que vous voulez, et avoir mis le bon disecq sur le déco, faîtes un balayage scan de "tous" les sats choisis!
    A vous de jouer!
    daej
    Visiteur
    Ok merci, je vais appliquer tout cela à la lettre.
    Pour mon information, avez-vous une idée de la signification de la carte des élévations Aston qui mentionne une élévation moteur différente de la latitude ? et comment calcule-t-on l'élévation antenne de 30 ?
    Merci encore
    novembre 2019
    BURGUNDY
    L'élévation mentionné sur Aston ou sur tout autre marques moteurs est souvent erronée! J'en avais fait l'expérience par le passé! pour le calcul élévation antenne
    http://gguenin.free.fr/prati/motorise.htm
    Réglage de l'élévation
    L'élévation concerne un satellite qui se trouverait au plein sud de l'installation. Pour connaître la valeur de cet angle, utilisez la routine de calcul en spécifiant la latitude et en donnant à la position du satellite et à la longitude du lieu la valeur 0 (ou n'importe quelle valeur). On obtiendra donc 180° pour l'azimut et la valeur de l'angle E pour l'élévation.
    Comme l'axe sur lequel est fixé la parabole n'est pas vertical, on ne peut reporter directement cette valeur E sur les gradations de la monture. La valeur à reporter est égale à E+A+B-90° où E est l'élévation vrai, A l'inclinaison, B la valeur de l'angle de courbure de l'axe du moteur (fourni par le constructeur).
    Ex : latitude 47° , B = 40° donnera :
    A=47° , E=35.96°, valeur à reporter sur la monture de la parabole : 35.96+47+40-90 = 32.96° (33°)
    Ce qui donnera pour Aix en provence: 39,80 (élévation antenne en fixe pour le 4.8est (Astra 4)+ 43 (votre longitude)+40 (Angle d'ouverture moteur)-90= 32,8 soit en fait pour élévation antenne 33
    Donc en conclusion:
    élévation moteur: 43
    élévation antenne: 33
    Dernière modification par Valentin07 ; 10/11/2021 à 11h37.
    daej
    Visiteur
    Merci encore.
    Pour le paramètre B, la doc du moteur ne la précise pas. 40 c'est standard ?
    Je vous tiens au courant du résultat final? Finalement peut-être pas aujourd'hui car il pleut.
