Affichage des résultats 1 à 10 sur 43
    daej
    Installation parabole motorisée (moteur Aston) et démodulateur Thomson THS222
    Il y a une vingtaine d'années j'avais installé une parabole motorisée (Moteur Aston D12 avec DiseqC 1.2) et un démodulateur Aston Wamba 311 analogique et je m'en étais très bien sorti.
    Je l'ai démontée il y a une dizaine d'années n'en ayant plus l'utilité avec la box Orange d'autant que mon démodulateur était analogique.
    Ayant de nouveau besoin d'une parabole pour des chaînes qui ne sont pas sur la box, j'en ai réinstallé une (Cahors SMC 80 en fibre) avec mon moteur Aston originel qui fonctionne toujours. J'ai acheté un démodulateur Thomson THS222 (apparemment c'est du Strong sous la marque Thomson) et je ne m'en sors pas.
    J'ai respecté la procédure Aston à la lettre avec une inclinaison moteur de 47° . (Je n'ai pas compris pourquoi j'avais avant 38° qui correspond plutôt à l'élévation de la parabole, je suis dans les Bouches du Rhône - mais même avec 38° que j'avais initialement laissé pensant que c'était bon, la suite ne fonctionnait pas non plus). J'ai aligné le moteur sur le sud (Aston dit "Aligner le moteur de manière à ce qu'il soit orienté approximativement vers le sud").
    Avec le démodulateur, j'ai sélectionné le satellite Astra 19,2° E et la parabole s'est effectivement orientée sur cette position que j'ai vérifiée avec l'appli Androïd d'Astra.
    J'ai ensuite déplacé la parabole sur l'axe du moteur pour trouver le signal en modifiant son azimut... puis la parabole seule en modifiant son élévation, mais je n'ai jamais aucun signal. Je reste toujours à 0% sur le démodulateur.
    Je ne comprends pas ce que j'ai mal fait. Le câble 17 PAVTC qui va du démodulateur au moteur semble OK (le moteur répond aux autres). J'ai démonté le petit câble qui va du moteur à la LNB et là aussi les fiches semblent correctement montées (quand ce n'est pas le cas le démodulateur signale un "court-circuit antenne)
    Du coup je suis perdu et ne sais plus quoi faire.
    Merci pour votre aide et vos conseils.
    PS : j'ai découvert à l'occasion de cette réinstallation que Télé Satellite avait malheureusement disparu des kiosques
    Dernière modification par daej ; 09/11/2021 à 16h40.
    Membre Avatar de kiki37
    Bonjour daej et bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par daej Voir le message
    Oh ça fait bien longtemps que le magazine a disparu des kiosques , le dernier numéro est le n°269 de juin 2012 soit presque 10 ans
    nostalgie
    https://forum.telesatellite.com/show...ll=1#post26457
    https://forum.telesatellite.com/show...ll=1#post60972
    Pour ton soucis , des collègues plus spécialisés que moi en parabole motorisée vont venir t'aider
    Vérifie toutefois sur ton décodeur que les paramètres de débit et FEC soient bien réglés
    https://www.satexpat.com/sat/est/19.2/
    daej
    Après avoir écrit ce post, j'ai fini par trouver du signal : Quand je modifiais l'élévation de la parabole pour le chercher, je ne l'abaissais pas suffisamment. J'ai du signal en la mettant à 30° mais la force du signal n'est que de 52% avec une qualité de 40%, ce qui ne semble pas beaucoup. Quelques nuages en cette fin d'après-midi, est-ce que cela peut être l'explication ?
    Si je modifie l'azimut, je suis au maximum avec 52% et cela descend rapidement vers l'est comme vers l'ouest.
    C'est surtout la qualité qu'il faut privilégier car les indications de puissance ne veulent pas dire grand chose c'est une échelle qui n'est pas normalisée et varie d'un constructeur à l'autre et d'une série à une autre chez le même constructeur. La seule indication valable, c'est qu'il ne faut pas atteindre les 100% (risque de saturation sans le savoir)
    La seule indication à peu près valable reste le pourcentage en qualité qui, lui, doit être maximum
    daej
    Merci, je ne dépasse pas les 40% sur Astra 19.2
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bonsoir.
    Ton sat de référence (0 sur le Moteur ) c'est le 5 est pas le 19.2est) En effet ta longitude dans les Bouches du rhône c'est:
    la longitude 5°22′19,20″ Est
    Il faut toujours se baser sur la longitude ou l'on se trouve, en motorisée!
    Dish Setup Data
    Motor Latitude: 43.3°
    Declination Angle: 6.6°
    Dish Elevation: --°
    Azimuth (true): 180.0°
    Azimuth (magn.): 177.7°
    (dishpointer parabole motorisée vrai sud)
    Dernière modification par Valentin07 ; 09/11/2021 à 19h24.
    daej
    Merci, là où je suis, à Aix en Provence, les appli GPS me donnent 5°44 Est et 43,53 N
    L'appli Astra donne 37,92 ° d'élévation; 160,43° d'azimut et -6,46 d'inclinaison (pas facile à régler autrement qu'au pif car s'il y a des graduations sur la LNB, il n'y a pas de marque de calage (cela ne s'appelle sans doute pas comme cela)
    Je suis finalement arrivé à 69% de qualité sur Hotbird mais seulement 36 à 40 sur Astra 19.2.
    Alors que je n'ai pas touché à la Parabole, le démodulateur ne trouve plus Astra 19.2.
    Je voulais les chaines grecques de Hellas 3 sur 39.0 est mais je n'ai trouvé que les chaînes principalement turques de Hellas 2 sur la même position .
    Je trouvais mon ancien démodulateur analogique Aston Wamba plus clair et plus fonctionnel, en en couleurs, que ce Thomson. Par exemple j'ai défini une limite Est et Ouest et elle ne semble pas toujours prise en compte, notamment quand je fais une recherche manuelle. Il me semble bien qu'il trouvait aussi automatiquement tous les satellites disponibles
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bonsoir.
    Ne vous basez pas sur astra 19.2e. Ni sur l application astra!!!
    Comme dit plus haut , votre vrai sud (moteur 0) vous devez prendre en premier le satellite astra 4.8 est. Si vous ne vous basez pas sur ce sat vous pourrez nous postez des dizaines de pages parce que vous galerez. Je vous le repete: basez vous sur ASTRA 4.8est et vous verrez vous trouverez tous les satellites automatiquement. A vous de jouer. Élévation moteur : 43. Élévation antenne : 30. Lnb sur 0
    septembre 2018
    Bonjour ,
    peut-être lire ici
    https://forum.telesatellite.com/show...O-S-quot/page4
    cela aidera a comprendre le pourquoi des différents paramètres à rentrer.
    Salut Oublié de préciser que les applis style " Dishpointer " c est uniquement pour dégrossir , vérifier l absence d obstacle ou lever le doute entre 2 satellites qui ont des transpondeurs identiques . Mais c est le plus pratique pour orienter en azimuth
    Pour finir il te faudra utiliser un pointeur sat ou le bargraph du récepteur
