Discussion: TeleSystem TS 4k
    TeleSystem TS 4k
    Comme je l'avait prévu à certains, je vous présente le récepteur de Telesystem 4k. C'est un appareil assez complet : USB3.0, entrée SAT, entrée terrestre, 2CI+, HDMI etc...
    En façe avant nous avons un port USB2.0 et un voyant d'allumage et 3 boutons.
    Il a la particularité d'avoir 2CI+, ce qui est très difficile à trouver.
    Il décode la 4K sans problèmes, comme le H.265 HEVC.
    Il est principalement destiné au marché italien (il n'a d'ailleurs pas de menu en français, mais l'anglais est présent).
    La partie terrestre fonctionne parfaitement en France, le LCN classe bien les programmes dans l'ordre.
    Le satellite est aussi bien géré, le signal est cependant un peu plus faible que sur d'autres récepteurs, mais ça fonctionne.
    Ici l'appareil est sur Eutelsat 5°W, que je n'ai pas par défaut, il faut que je tourne mon antenne avec l'octagon et après connecter le TS 4k ; par défaut il est sur un collectif Astra / Hotbird. Le décryptage fonctionne bien, le module Fransat est bien reconnu (voir un autre topic...), le module bis ready aussi (carte + bis HB interne) , le module tivusat HD aussi (prochain test avec le tivusat 4k) .
    Pas de mises à jour de firmware dernièrement, dans l'ensemble il fonctionne bien avec parfois quelques hésitations mais rien de méchant.
    La télécommande est légère mais les touches sont un peu dures.
    Elle rentre en conflit avec un de mes autres appareils qui le fait allumer...
    Les enregistrements se font plutôt bien , les programmes en clairs sont enregistrés en clair (dans un dossier free to air) et les enregistrements cryptés dans un dossier scrambled.
    Je vous laisse voir les captures et je suis à disposition si vous avez des questions .
    J'enchaine avec un petit problème, tout les canaux de Fransat fonctionnent, sauf Arte !
    Pourtant les chaines du même TP passent sans problèmes (11096V)
    j'ai tenté de supprimer et réinstaller la chaine, sans succès, le récepteur m'affiche "service scrambled"
    j'utilise le module et carte suivantes :
    "service scrambled" la chaîne n'est pas décryptée, il faut peut-être faire une recherche manuelle des chaînes du transpondeur 11096 V sur le satellite Eutelsat 5 West B.
    Si le téléviseur a un décodeur satellite intégré et est compatible Fransat, essayer le module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat sur le décodeur satellite intégré du téléviseur et voir si la chaîne est bien décryptée.
    Dernière modification par calmesnil ; 02/08/2021 à 01h21.
    Loewe 55"
    Merci pour ton message
    Sur mon téléviseur LG qui a une entrée satellite et CI+ : j'ai bien arté
    Sur mon octagon, par oscam, la carte fransat est lue et arte fonctionne
    Mais sur mon ts 4k, arte ne fonctionne pas même en supprimant - réinstallant la chaine.
    Bonjour. Après mes déboires avec un gigablue, je teste mon ts 4k, avec une configuration simple :
    1x disque SSD en usb3.0
    2 modules ci+ : bis ready chargé + carte et tivusat 4k
    ben ça plante
    avec le SSD ça ne démarre pas
    et l'usage des deux modules est galère
    et fait même planter les programmes en claires
    bref, je crois qu'il faut un module par appareil et c'est bon
    a suivre
