Discussion: Transmission HDMI
    septembre 2011
    Transmission HDMI
    Bonjour à tous
    Mon Echostar AD-2000IP vient de rendre l'âme …après 21 ans de bons services .
    Ce récepteur possédait un modulateur UHF (canal 38) qui permettait de transmettre les canaux au téléviseur par le réseau antenne de l'habitation .
    Je me propose d'acheter un nouveau récepteur avec une sortie HDMI .
    Le récepteur satellite se trouve sous les combles et le téléviseur 22 M plus bas au RDC.
    Question : Comment transmettre le signal HDMI au téléviseur ?
    Quelqu'un d'entre vous a-t-il une expérience avec les modulateurs comme celui-ci :
    https://www.tvcorner.com/fr/accessoi...hdmi-uhd4k.php
    ou
    https://www.amazon.fr/Edision-Modula...00KBXKJ2A?th=1
    Au plaisir de vous lire .
    Prenez bien soin de vous
    Je ne connais ni l'un, ni l'autre mais le premier (plus cher) est compatible 4k alors que le 2ème ne l'est pas. Le premier semble dont plus "future proof".
    Cependant il code l'UHD en H264 et non H265 (HEVC), ce qui ne sera pas forcément compatible avec le récepteur TNT UHD auquel le modulateur enverra le signal.
    Si l'UHD ne t'intéresse pas, le 2ème suffit.
    Dernière modification par marceljack ; 10/10/2021 à 16h59.
    Pourquoi ne places-tu pas un autre récepteur avec modulateur UHF intégré ?
    septembre 2011
    Merci Bruno et marceljack .
    A marceljack : Merci
    A Bruno :
    "récepteur avec modulateur UHF intégré" ...ça existe toujours ?? et capable de transmettre la vidéo en HD ? Merci de me dire .
    Au plaisir de te lire !
    Modulateur UHF intégre: Conversion numérique HD en analogique SD, en PAL ou en NTSC
    Modulateur UHF en norme B/G
    Aucun SECAM-L
    septembre 2011
    Merci BAISIN pour ces précisions.
    Donc pour transmettre en HD il faut impérativement utiliser des modulateurs comme celui-ci :
    ou
    Aurais-tu une autre solution ?
    Citation Envoyé par Willaume Voir le message
    ou
    Ca fournit un signal DVB-T mais pas un signal analogique PAL ou NTSC
