Affichage des résultats 1 à 10 sur 44
    avril 2012
    bjr,
    je referai des tests avec le beau temps, s il revient un jour !!
    le test de la pièce est dans mes compétences, ça fait quoi en fait ?
    merci a plus
    75014 PARIS
    La pièce de monnaie réduit la surface de réception du LNB donc le signal du satellite en niveau (puissance) et permet un réglage parabole plus précis car les indicateurs sont en général logarithmiques (dB) donc plus sensibles à bas niveau.
    Cordialement. J.C.
