Affichage des résultats 1 à 10 sur 97
Discussion: cherche lnb bande C
    décembre 2016
    Question naïve,quand on a installé le lnb bande C
    le récepteur satellite (allemand,COMAG twin) que j'utilise ira-t-il gentiment me chercher des transpondeurs bande C?
    Citation Envoyé par carcassonne Voir le message
    Gentiment... Je ne sais pas...Mais il devrait le faire :-)
    Il faut simplement régler le LNB sur le sat en choisissant les bonnes propriétés : plage de fréquence, oscillateur(s) .
    Attention : il peut y avoir un ou deux oscillateurs . Par exemple sur le MTI single c'est 5150 pour H (sortie 950 à 1450 ) , 5700 pour V (sortie 1500 à 2000). Ca permet de faire des choses sympas derrière mais il faut bien régler .
    Une fois bien réglé, il faut encore que le plan de fréquence pour le sat considéré soit à jour pour la bande C, ce qui est rarement le cas .
    Régler avec des TP créés manuellement si besoin, puis lancer un blind-scan, c'est souvent la meilleure méthode .
    La bande C suppose de maîtriser un minimum tout ça .
