+ Rpondre la discussion
Affichage des rsultats 1 6 sur 6
    Telecom 2 a 2b en 1992
    Retro: Avant les Eutelsat WB, WA, Atlantic Bird 3, Stella, les satellites Telecoms A-B-C 5Ouest
    Carte (poster 49x63 cm) de couverture satellite dite par la revue "Systme D " en juillet 1992, n558, dans le cadre d'un sujet consacr l'installation des antennes satellites, paraboles.. sujet aussi abord dans le n 479 de 1985... "Comment raliser chez soi une installation servant rceptionner les satellites de tlvision "
    extrait: http://img114.xooimage.com/files/d/5...79-572f4c3.jpg
    Bilan de liaison, niveau C/N et qualits S/B finales, rsultantes, comparatif entre les 3 principaux satellites...
    et celui de TDF 1 : http://img113.xooimage.com/files/d/e...bw-5731946.jpg (Radio Plans N499)
    Rappel sur les donnes:
    - le rapport C/N est dfini comme tant le rapport (dB) de la puissance de la porteuse celle du bruit total, comprenant tous les bruits internes du systme et le brouillage d aux autres systmes selon une dfinition de l'UIT, donc c'est la rfrence universelle qualifiant le niveau de la liaison notamment descendante.. Il s'observe l'unit externe d''usager prsentant une certaine figure de mrite (G/T) .
    - Le rapport signal sur bruit dit aussi SNR (signal to noise ratio), s'exprimant en dB, est une information normalise de la qualit de la transmission d'une information entre le signal d'amplitude maximale pour laquelle la distorsion la sortie, reste infrieure une valeur limite et le bruit de fond, information non significative correspondant en gnral au signal prsent la sortie du dispositif en l’absence d'un signal l'entre.
    ( BRF: bande rsiduelle de frquence)
    ( https://f4buc.pagesperso-orange.fr/A...ns_liaison.PDF )
    Outre Systme D, le Haut-Parleur, Radio Plans, les revues comme Megahertz ou Satellite TV ou Tl-Satellite ou mme CB Magazine etc, avaient consacr des nombreux articles la TV satellite (dont TDF et TV SAT ) ou la TV analogique terrestre secam/pal franaise et luxembourgeoise, suisse ( dont le fameux E4) ou allemande ou anglaise ou italienne ou espagnole, qui taient largement captes dans les zones frontalires ce qui est moins le cas en TNT.
    Dernire modification par Casimodo ; 13/04/2020 11h53.
      Rclame
    Membre Avatar de nono 63
    fvrier 2018
    Puy de Dme (63)
    L aussi , c'est beau a , merci du partage , conserver prcieusement !
    Les dbuts du satellite , les dmos cotaient une blinde , je connais qq'un qui avait attendu cette priode pour avoir la TV chez lui , habitation isole au fond d'une valle encaisse du Massif Central , jamais pu capter une mission terrestre .
    Il lui avait fallu attendre plus de 30 ans aprs les habitants du plateau pour avoir la TV et encore ce n'tait pas donn financirement , merci Telecom 2B !
    fvrier 2012
    Satellite Telecom 2B :
    Mon Strong SRT400 : Trs fiable, extrmement rapide, la sortie audio-analogique relie la chane HIFI. J'avais aussi un Strong Rainbow 200.
    Dernire modification par calmesnil ; 25/03/2020 14h03.
    Parabole Alu 75 x 80 FESAT 75 TRIAX LNB Twin TRIAX. Eutelsat Hot Bird 13 Est
    2 commutateurs DiSEqC 2 entres + TNT S 153 ANTTRON
    Antenne UHF TRIAX
    juillet 2018
    Magnifique merci pour cette ppite !!!
    aot 2021
    Comment se passe la numrotation des chanes canalsatellite sur les satellites Tlcom 2?
    J'avais dj publi une carte similaire ici ►https://forum.telesatellite.com/show...ll=1#post70857 avec les caractristiques des chanes diffuses et un document tlcharger
    Pour la numrotation, il faut que je retrouve un document d'poque
    "Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent vous embter ?"...E.Aisberg (son C.V.)
Rgles de messages
