    juin 2012
    problème entre 2 démodulateur
    salut , j'ai une parabole avec 2 têtes simple écarté de 6 degrés astra hot bird ensuite un commutateur diseqc avec un câble qui arrive directement dans le salon puis j'ai un répartiteur 2 direction pour aller à canal sat et sur une TV samsung sat . le problème commence si je branche les 2 . séparément aucun problème canal sat fonctionnent bien et sur la TV j'ai bien les chaines des 2 satellites . j'ai trouvé le problème car la TV envoie du 13 volt en continu et aucun moyen de le couper et impossible de passer un second câble pour séparer les 2. merci pour votre aide à bientôt .
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Il n'y a pas de solution sans passer un autre câble, il y aura toujours des conflits de bandes et de polarités, le mieux est d'installer un LNB monobloc 6° TWIN et de tirer un second câble, ainsi chacun pourra regarder ce qu'il veut sans gêner l'autre et vice-versa.
    Exemple d'un LNB monoblocs avec 2 sorties indépendantes:
    http://www.tvcorner.com/product_info...roducts_id/256
    http://cgi.ebay.fr/LNB-INVERTO-Monob...ht_4456wt_1104
    Bonjour. Confirmation: IL N'Y A PAS D'AUTRE SOLUTION!! 2 DEMOS=2 SORTIES SEPAREES!!
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour à tous, il y a peut-être une solution, il suffit d'empêcher les 13 V de passer en changeant le répartiteur par un ou sur une voie Powerpass pour Canalsat et l'autre voie pour la télé. Attention , le signal sur la télé bande haute ,bande basse, Vertical , horizontal sera tributaire du choix du démo Canalsat,
    bonjour.
    Je réaffirme que le monobloc twin ou 2 têtes twin + 2 diseqc est la seule solution.
    D'accord avec toi. Je m'attendais à ce type de réaction de personnes ne connaissant pas bien le satellite et qui affirment détenir la vérité.. Je persiste et signe:
    PAS POSSIBLE, le reste, c'est de la BIDOUILLE. (je vous rappelle que c'est mon métier!!)
