Discussion: Antenne tnt caravane
    Bonsoir et merci pour cette intervention.
    En l'état, cette antenne omnidirectionnelle (circulaire donc) ne fonctionne pas et pas davantage avec un préampli extérieur- d'où ma question en ce qui concerne l'insertion d'un AMPLI sur le coaxial.
    Comme déjà dis précédemment par marceljack et moi-même, ce n'est PAS UN PRÉAMPLI qu'il faut à cette antenne, mais une alimentation 12 V pour "donner du courant" au préampli qui est DANS l'antenne
    https://www.manomano.fr/p/elap-alime...97#description
    à partir du secteur
    https://www.2galli.fr/injecteur-de-c...ba-c2x31863983
    Ne pas confondre Préampli, appareillage électronique pour amplifier les signaux et alimentation pour faire fonctionner ce préampli
    Dernière modification par kiki37 ; 20/06/2023 à 20h47.
    octobre 2015
    à partir du secteur
    Du coup, l'alimentation fournie avec le préampli que j'ai acheté pourrait alimenter l'antenne omnidirectionnelle peut-être je tente ce week end.
    parabole 60 Hotbird 13° + LNB FUBA + récepteur meosat hd --> réception des radios en FTA
    parabole 80 sur Astra 19.2° + LNB METRONIC + démo Canal
    Attention à la tension de sortie : 12 V pour ton antenne
    Quelle est la référence de cette alimentation fournie avec ton préampli ?
    octobre 2015
    Je sais plus la marque je vois ça ce week end - c'est assurément du 12 volts en sortie de l'alim.
    Dernière modification par YSATUS ; 23/06/2023 à 21h58.
    octobre 2015
    Antenne omnidirectionnelle testée avec une alimentation 12 v et ça fonctionne !
    La réception n'est pas top (pixellisation - manque de chaînes) mais l'emplacement de la caravane n'est pas idéal;
    Merci à Bruno pour les conseils d'achat de l'antenne "LOG" qui fonctionne à merveille et merci à tous pour vos conseils techniques.
    Bon dimanche
    Merci Ysatus
    Merci Ysatus
    Au fait... Ca vous dirais une petite vidéo pour optimiser le terrestre ? Chez moi il y a tout ce qu'il faut pour se mettre dans des conditions très variables. C'est plus compliqué que le sat, donc plus intéressant, quand on veut que ça fasse plus que " tomber en marche" . :-)
